Comment basculer internet entre 2 réseaux(lan/wifi)
Bonjour! à mon boulot mon ordi est relié un réseau LAN, donnant accès à un intranet, et bridant par ailleurs pas mal de sites web (bloquage proxy :@ ). Mais j’ai également accès à un réseau wifi :slight_smile: qui du coup est 100% non bridé, mais qui du coup ne donne pas l’intranet. Je voudrait savoir comment basculer l’ordi sur l’un ou l’autre des réseaux (filaire ou wifi), en fonction que j’ai besoin de l’intranet ou bien d’acceder à un site internet bloqué par la connection filaire.
ps:Je suis sous windows XP. Merci de vos conseils !
bein tu connecte au wifi ou tu déconnecte, ca suffit pour basculer non ?
mais pourquoi basculer quand on peut avoir les 2 ^^
copie colle nous le résultat de la commande « ipconfig » et de la commande " route print"
Oui bien sûr l’idéal serai d’avoir les 2 en même temps !:slight_smile:
L’ordi démarre avec le réseau LAN(pour acceder à ma session) ;
Lorsque je connecte ensuite le réseau wifi et que je vais sur internet, il demande toujours les infos sur le réseau LAN, donc du coup les pages web s’affichent bloquées.le seul moyen que j’ai trouvé pour l’instant est de déconnecter le cable ethernet, mais ça m’embête un peu !
Sinon voilà le résultat des 2 commandes quand les 2 réseaux sont branchés:
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings**********>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.20
    Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
    Suffixe DNS propre à la connexion : ********
    Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 168.1.250.93
    Passerelle par défaut . . . . . . : 168.1.250.1
C:\Documents and Settings*************>route print
Liste d’Interfaces
0x1 … MS TCP Loopback interface
0x2 …00 21 00 49 2a b3 … RÚseau local Broadcom 802.11a/b/g - Miniport d’o
rdonnancement de paquets
0x3 …00 1f 29 b1 e6 a2 … Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - Miniport d’o
Itinéraires actifs :
Destination réseau Masque réseau Adr. passerelle Adr. interface Métrique
0.0.0.0 0.0.0.0 168.1.250.1 168.1.250.93 20
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.20 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
168.1.250.0 255.255.255.0 168.1.250.93 168.1.250.93 20
168.1.250.93 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
168.1.255.255 255.255.255.255 168.1.250.93 168.1.250.93 20
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.20 192.168.1.20 25
192.168.1.20 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.20 192.168.1.20 25
224.0.0.0 240.0.0.0 168.1.250.93 168.1.250.93 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.20 192.168.1.20 25
255.255.255.255 255.255.255.255 168.1.250.93 168.1.250.93 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.20 192.168.1.20 1
Passerelle par défaut : 168.1.250.1
Itinéraires persistants :
Aucun
J’avais la même problématique il y a quelques année, j’avais résolu ce petit problème avec un batch qui me permettait de changer de configuration réseau en quelques secondes…
Quelques recherches brèves sur le net te donnerons quelques exemples de batch…
recherche Google
Merci pour les réponses, j’ai trouvé une solution qui à l’air peut-être de marcher et m’évite de déconnecter le cable (ce qui me faisait disparaitre les 3/4 des icones du bureau car tout est stocké sur le réseau).Il s’agit de modifier la valeur metrique dans
connexions réseau
connexion réseau sans fil
propriétés
protocole internet tcpip
avancé
décocher metrique automatique et mettre 1 pour la carte WIFI
De même, pour la carte ethernet (connexion au réseau local), mettre 100
En théorie, et d’après ce que j’ai compris, ça donne une priorité plus grande au WIFI (à moi les sites bloqués).Par contre, quand celui-ci est déconnecté, la carte ethernet reprend le relai (donc toujours accès à l’intranet, qui bloque quand le wifi est activé).
En tout cas ça semble fonctionner, par contre ça met 1m30 après la connexion du wifi avant de s’adresser à cette interface pour internet, je sais pas pourquoi
voilà je vais essayer de mettre ça dans un batch comme conseillé plus haut! :kaola:
Edité le 22/10/2009 à 16:02
