Comment augmenter le voltage? - Barton 2500+ avec Asrock K7NF2-RAID
Bonjour a tous…
Je possède:
un Barton 2500+ avec ventirad ZALMAN CNPS7000B - AL-CU
une CM Asrock K7NF2-RAID
2*512 Mo PC3200 Crucial
MSI G4Ti 4200 AGP 8x 64Mo (et oui ca existe encore… :slight_smile: )
DD Maxtor 160Go 8Mo en IDE
Le pb est que je n’arrive pas a monter à plus de 195x11, tout ça en mettant sur FSB400 au niveau des cavalier de la CM…Je suis en "Hight" au niveau du vCore dans le cpu je peux pas faire plus…ca donne du 1.7 dans OCCT…au delà des 195Mhz OCCT me trouve des erreurs, ca plante…
Je suppose que ça doit être un manque au niveau du vCore…mais comment l’augmenter??? :??:
J’ai entendu parler du pin mod, cependant je ne sais pas du tout comment faire, et quoi dériver, avec quoi?
Merci :slight_smile:
up :slight_smile:
Désolé Vince je n’ai pas de réponse à ta question.
Je voulais savoir, est-ce que tu as eu du mal à installer ton Zalman CNPS7000B sur ta carte mère Asrock K7NF2-RAID?
Ou est-ce que cette carte mère est complètement compatible avec le Zalman…
Vu que je voudrais acheter un rad pour mon processeur…
Merci d’avance
Souris
salut
il n’y a pas de problème, tu a rein à démonter, juste à monter un socle de chaque côté du socket à l’aide de 4vis…les trous sont déja faits…et fixer ton vantirad dessu…
voila :slight_smile:
