Bonjour
Je monte une configuration
-Proc I5 13600k
-Carte mère MSi Z790 Tomawak Ddr5 wifi
-DDR g.dkill Z5 2x16go 6600/cl34
-CG MSI rx 6800 Z trio gaming
-Alim Cooler master 750 Gold
-nvme Samsung 970 Evo 250 Go pour le système W11
-Disque SSD 1 To pour les données
-Boitier COrsair 4000D airflow
-aio artic freezer 240
Une question demeure
La CG a 3 ports pcie 8 pins
Avec l’alim est fourni de câbles PCIe en Y
Sur la Doc de l’alim il est demandé de brancher soit:
3 câbles sur l’alim et l’une des deux broches de chaque câbles sur la CG
Soit:
3 câbles comportant une seule broche a chaque extrémité.
Un branchement en Y sur 2 ports est proscrit
Vu que je n’ai que 2 câbles en Y il m’en manque donc 1
Je ne sais pas quoi faire n’ayant jamais été confronté à cette situation
Je mettrais surement un 4-Pin Molex to 8-Pin PCI-E ( Câble d’alimentation Molex vers PCIe )
En gros si tu as 2 lignes de molex libres différentes on les utilisent pour faire 1 prise 8pin PCI-E
1 ligne molex/sata c’est 156W
(attention 1 ligne sata sata (que du sata) c’est peut être que 54w maximum)
1 ligne pcie 8pins c’est 288w max (qui se repartie entre les 2 prises si c’est un Y)
Il faut bien utiliser 2lignes molex differentes (car 2 molex en serie sur une ligne c’est toujours 156w en tout donc loin de 280w necessaire)
Si 3 prises pci-e 280w faut 3 lignes qui supportent ces 280w
(ils se sont pas foulés msi, je voulais voir l’alim recommandée car 3x280W quoi, mais ils ont fait des copié collé de la carte 2 connecteurs PCIe, donc 650W)
Bon reste a choisir le câble double molex vers pcie 8pins, et là, a priori, c’est la fête du cable à la qualité pas cher (donc je ne me mouillerais pas à en proposer un
