Comment accélérer le temps de démarrage du pare-feu ? ( 9Box )
Salut !! Voilà le temps de démarrage de mon windows est déjà très optimisé ( à peine 20 secondes ), mais reste l’ouverture de session, avec le pare-feu qui mais toujours beaucoup de temps à démarrer. ( Kerio ).
Pendant 1 minutes à peu près, le PC semble inactif, mais le pare-feu n’a toujours pas démarré, ensuite seulement le pare-feu démarre, et en attendant je ne peux rien éxécuter.
J’ai souvent rencontré ce genre de situation, avec différent pare-feu, sur différents PC avant et après divers formatages… Je voudrais savoir s’il y avait des astuces pour y remédier.
P.S. j’utilise pas la veille prolongée, car elle refuse de s’activer…
:up:
:up:
ton modem est connectée en ethernet ?
Oui
Est-ce qui’il est bien synchronisé lorsque la session de windows s’ouvre ?
Que veux-tu dire par synchronisé ? C’est un modem 9Box, les voyants sont déjà tous allumés, je ne le débranche jamais.
ca ressemble encore a un probleme d’Adresse ip en DHCP… tu as mis une adresse ip fixe a ta carte réseau?
Euh comment on fait ca ?
Dans les connexion réseau tu vas dans les propriété de ta carte réseau ensuite tu clique sur TCP/IP et tu attribue comme adresse ip 192.168.0.1 et ensuite comme sous masque … 255.255.255.0
sa depend si ta 9box est en routeur ou pas, si elle est en routeur essaye ce que ForceWare a dit, sinon laisse en « attribuer un ip automatiquement »
Elle n’est pas en « routeur » enfin je pense, routeur c’est bien quand elle fournit l’accès web à plusieurs PC ? De plus il me semble que la 9Bos n’a pas de fonction routeur.
je sais pas, c’est bizarre, si ta 9box est deja allumé avant ton pc, elle devrait fournir l’ip a ton pc tout de suite donc il ne devrai pas y avoir de blocage.
rajoute peut etre 9box dans ton titre peut que c’est deja arriver a quelqu’un d’autre.
sinon tu dit avoir essayer avec d’autres firewall et c’est pareil ? tu as coupé le firewall d’xp ?
Le Firewall d’XP est déjà coupé, mais comment tu sais que le temps de démarrage du Pare-Feu est cu à la 9Box ?
mais si tu desinstalle completement ton pare feu sa le fait aussi ? essaye en desinstallant ton pare feu et met celui de xp pour voir
