Bonjour a tous,
Je viens de recuperer un PC avec millenium, actuellement sa memoire est de 192 Mo.
J’ai essayé de mettre une barrette de 512 Mo, mais il ne la reconnais pas. Alors je voudrai savoir si il existe une solution pour augmenter ma memoire.
Merci, d’avance:bounce:
Est-ce que le BIOS la reconnait ?
De toutes façons, Windows 95/98/98SE et Me ne savent pas quoi en faire de ta mémoire…
Théoriquement, tous les Windows 32 bits peuvent adresser 4 Gio, et accéder à un peu plus de 3 Gio.
comme la dit AdminOfPlaygroup, normalement tu peux mettre jusqu’à 4Go dont un peu plus de 3Go sont utilisable
sinon, c’est soit une incompatibilité entre la ram et la carte mère, soit que la carte mère ne supporte pas 512Mo de ram (ce qui m’étonnerais quand même)
Avec Windows Me, c’est qu’il a déterré un ancêtre… c’est possible que le chipset ne gère pas d’aussi grosse barrette. :ane:
tu peux essayé de voir dans le bios, si tes 512Mo sont bien détecté ou non.
si non, regarde sur le site constructeur pour voir si il y a une mise à jour du bios ou non
Quelle est la carte mère concernée et la RAM utilisée ?
Edit: je transfère sur hadware général, plus approprié
Edité le 01/11/2008 à 09:24
+1 Chafoin,il nous faut le model exacte de ta carte mère si c’est un PC monté, la marque du pc en entier si c’est un pc de marque, ainsi que le reste de la config
Voici la confi:*
Carte mere : QDI Advance 5/133E
Bus intel GTL+ 64 bits 133MHz 1067Mo/s
Chipset ApolloPro 133 VIA VT82C693A
Processeur: Pentium 3 600MHz
Bios: Award modular BIOS v4.51 PG
Est je veux mettre une barrette de 512 Mo en SDRAM 133
Voilà les caractéristiques de ta carte mère
Product Description QDI Advance 5/133E - motherboard - ATX - Pro133
Product Type Motherboard
Form Factor ATX
Dimensions (WxDxH) 30.5 cm x 19.3 cm
Chipset Type VIA Apollo Pro133
Max Bus Speed 133 MHz
Processor - Slot 1
Compatible Processors Pentium II, Celeron, Pentium III
RAM 0 MB (installed) / 768 MB (max) - SDRAM - DIMM 168-PIN
Supported RAM Technology SDRAM
Supported RAM Integrity Check ECC
Storage Controller ATA-66
USB Ports Configuration 2 x USB
Storage Ports Configuration 2 x ATA
pour la RAM le max est de 768 Mo ce qui veut dire 3x256 donc je ne pense pas que ta carte puisse reconnaitre les RAM de 512 Mo
[www.dooyoo.co.uk...](http://www.dooyoo.co.uk/motherboard/qdi-advance-5-133e/)
