J’ai installé une carte mère Gigabyte ga-ma78gm-s2h avec un AMD athlon X2 et un kit 2x1gb de DDR 2 Patriot 1066. Alimentation 350w.
Quand j’enclenche le pc, le ventilo cpu demarre, je n’ai pas d’affichage, pas de bios (en vga ou hdmi, je n’ai pas pu tester le dvi). La CM fait de long bip en boucle. Dans le manuel il est precisé « graphic card not inserted properly »
Est-ce que le chipset graphique est mort? Problemes de tension de l’alim ?
Ca veut plutôt dire qu’il doit y avoir un faux contact entre ta carte graphique et le slot PCI-E où tu l’as enfichée.
À ta place, je sortirais la carte, soufflerais sur ses contacteurs, puis soufflerais dans le slot PCI-E pour dégager toute poussière éventuelle, puis je la replacerais dedans, en vérifiant qu’elle est bien enfichée.
Vérifie aussi que tu n’as pas oublié de brancher une alimentation PCI-E sur ta carte graphique.
La DDR2 1066 n’est pas géré pas les Athlon X2 il me semble. Seul les Phenom la gère désolé je ne l’avais pas vu -_- donc met de la DDR2 800 et sa devrai marcher
