1 PC fixe (CENTRAL) connecté à Internet par modem ADSL Sagem Fast 800-840
1 PC fixe (ANNEXE)
1 Pc portable (PORTABLE)
les 3 sont connectés par un réseau ethernet via Fast Ethernet Switch NetCow FC-NC 1300
par cables RJ45.
Tout marche bien. je me connecte à internet (wanadoo) à partir des 3 pc
j’accède aux dossiers et imprimantes sans pb.
Je souhaiterais éloigner le portable ( changement d’étage) et maintenir ma connection Internet à partir de celui-ci.
J’ai installé sur CENTRAL une Cle USB WIFI Hercules HWG USB2-54
le PORTABLE est équipé de base en WIFI avec une carte Ralink RT2500 Wireless LAN Card.
La liaison s’établit entre les deux,
mais je ne peux pas acceder à Internet depuis le Portable si je coupe le lien ethernet RJ45,
soit en le désactivant, soit en débranchant le cable RJ45, pour simuler mon éloignement.
donc à travers le lien WIFI.
J’ai demandé des explications au support Hercules, qui m’a répondu immédiatement,
mais aucune des manips préconisées ne marche.
Ils ont même envisagé de me faire demander au FAI de fournir les adresses DNS
alors que le standard Orange prévoit d’obtenir une adresse IP automatiquement.
Question : quelqu’un peut il me dire si la manip envisagée est possible, et comment procéder,
ou si je dois rendre la clé HERCULES.
Salut Splash,
Désolé de répondre si tard, j’avais tout démonté.
Sur mon réseau local avec fil, il n’y a pas de routeur, mais un modem ADSL sur le PC Central, et les 2 autres accedent à InterNet par les cables RJ45 et le modem.
Je souhaite garder ce réseau, mais de temps en temps éloigner le portable et faire une liaison Wifi jusqu’au PC fixe et ensuite utiliser le modem ADSL du PC fixe pour relier le portable à InterNet.
Je peux évidement désactiver le réseau local filaire pendant que je fait la manip,
pour n’utiliser que la liaison WIFI.
Le 3 eme PC fixe n’est pas dans le WIFI.
J’ai utilisé l’utilitaire fourni avec la clef hercules pour créer le rzo wifi.
Pour l’instant, jai tout démonté, mais j’ai toujours le matos.
Merci de me dire, si ce que je veux faire a des chances de marcher, auquel cas je remonterais tout.
A +
J’ai réussi à faire fonctionner comme souhaité.
En fait il existe deux types ce cle USB WIFI chez Hercules
1 Clé + cable USB WIFI 802.11G - Modèle HWGUSB2-54
qui fonctionne avec un routeur sur le rzo
naturellement c’est celui la que le vendeur m’avait conseillé
et qui a nécéssité mon message initial.
2 Emetteur Wifi USB 802.11G - Modèle HWGUSB2-54V2-AP
qui fonctionne sans routeur et donc le modèle qu’il me fallait,
conseillé par un autre vendeur plus doué.
Les deux cle sont presque identiques sauf bandeau rouge pour 1
(environs 30 ) et bleu pour 2 ( 40 )
Pour ce qui concerne le support HERCULES, ca répond vite, mais ca noie
le poisson sous une foule d’infos inutiles, alors qu’ils auraient pu tout simplement me dire de changer de matos.
