Clé registre récalcitrante - revient après suppression
Bonjour, lorsque j’effectue un nettoyage de registre avec ‹ windows registry
repair pro › , j’ai une clé qui revient systématiquement au redémarrage de
l’ordi depuis que j’ai supprimé ‹ net2phone › et qui provient de ‹ SpySweeper ›
(dans liste de progammes au démarrage) :
HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Webroot\SpySweeper\Startup\id 32
File not found (value) C:\PROGRA~1\NET2PH~1\CommCtr.exe-auto
J’ai bien enlevé les clés relatives à ‹ net2phone › et à ‹ commctr ›
(apparemment, 'commctr.exe démarre net2phone) , mais j’ai toujours net2phone
listé dans les programmes au démarrage dans ‹ SpySweeper › , bien qu’il ne
figure plus dans les programmes au démarrage dans ‹ MSCONFIG ›.
J’ai également remarqué la présence de ‹ commcenter › dans les clés surtout au
niveau ‹ root › et dans C:\WINDOWS… mais je n’ose pas trop les supprimer.
Une question bête: que signifie le signe ~ dans C:\PROGRA~1\ etc… ??
Merci pour d’éventuels renseignements, emile
Alors pour ta premiere question sur les ~ c’est assez simple :
Dos a un format de nom 8.3 :
–> 8 lettre pour le nom du fichier / dossier
–> 3 pour l’extensions
Avec windows qui pouvai reconnaitre des noms de 255 carateres ca posai un souci :confused:
Donc la solution a ete la suivante : on prend les 6 premiers caracteres et on rajoute "~1". Et si des dossiers on leurs 6 premiers caracteres similaires alors c’est l’ordre alphabetique qui prime et s’en suit des "~2", "~3", etc…
Exemple : Programmation –> PROGRA~1
Programmeur –> PROGRA~2
En ce qui concerne ton deuxieme probleme, essaye d’autres logiciels comme WinPatrol, Regcleaner, CrapCleaner (appele CCleaner)
Merci pour vos explications , cependant , je viens de trouver la solution:
J’ai désactivé le démarrage de ‹ SpySweeper › dans ‹ msconfig › , puis j’ai supprimé manuellement la clé ‹ SpySweeper\startup\id32 › qui correspondait au lancement de ‹ Net2Phone › dans ‹ SpySweeper/Shields/Startup ›.
Puis j’ai redémarré l’ordi sans ‹ Spysweeper › et ainsi , la clé à été définitivement supprimée du registre ainsi que de la liste de ‹ SpySweeper › que j’ai ensuite réactivé pour le démarrage dans ‹ msconfig ›. Merci encore pour vos réponses , emile
