J’ai vraiment besoin de votre aide et de vos lumières.
Cette après-midi, je surfais tranquillement sur le net, et à un moment donné, le clavier est devenu inactif.
J’ai vérifié si la prise était débranchée: ce n’était pas le cas.
J’ai relancé le PC, et là, à chaque fois, après le démarrage, j’ai les lumières de Num lock, cap lock & scroll lock qui clignotent, suivi d’un bip, puis elles s’éteignent.
N’ayant pas accès au clavier, je peux utiliser la souris, pendant 20-30 secondes, pour accès au pc, par le compte invité (j’ai xp).
J’ai lancé une analyse antivirus, mais rien n’est détecté (j’ai Kapersky version 6.0).
J’ai essayé en débranchant le clavier et la souris, mais rien n’y fait
Help, Help, Help
Avez-vous déjà rencontré ce problème???
Quelles solutions pouvez-vous m’apporter???
Si j’ai chopé un virus, qui n’est pas détecté comment puis-je faire???
peut-être qu’un CCMOS fera l’affaire…
alimentation débranchée et cordon également, tu ouvres ton boitier pour ôter la pile et déplacer le jumper de ta carte mère(en dessous de celui-ci tu verras: CLRTC CMOS) pour nettoyer les paramètres de ton bios.
Attends 10sec et replaces-le en position initiale remets ta pile puis redémarre ton ordi.
tu devras re-régler l’heure et la date(pour les mises à jours de ta protection antivirale).
Et ton O/C s’il y en a un.
Alors je résume où j’en suis avec mes problèmes de clavier et de souris.
Quand tout fonctionnait la souris et le clavier étaient branchés sur les port PS/2.
Mon compte utilisateur étant protégé par un mot de passe, je ne peux plus y accéder, ne pouvant plus utiliser le clavier.
Sur tes conseils, ske, j’ai branché ma souris sur un port usb: là çà marche, je peux naviguer sur mon pc en tant qu’invité. Analyse anti-virus complète : rien.
Mais le clavier ne fontionne toujours pas, je vais quand même le tester en fin de matinée; je crois pas que çà vienne de là.
Donc, sur les conseils de ToyOne, et malgré mes faibles connaissances en informatique, j’ai essayé de faire un CCMOS. Donc en débranchant l’alimentation et le cordon, puis la pile.
Pour le jumper ( j’ai une carte mère Asus P4C800) où il y a marqué dessous CLRTC1
si je ne me suis pas trompé, a été déplacé d’un cran sur la droite (désolé pour mon langage plus que basic).
J’ai attendu 2 minutes, puis j’ai tout remis à leurs places initiales, sans résultat.
Quand je démarre mon PC, entre l’écran Asus et la page de Windows, j’ai toujours un bip avec comme image :
en haut à gauche un grand triangle rouge avec un triangle noir inversé à l’intérieur,
avec comme nom American Megatrends
Auto-Detecting Pri ??? The Hard Disk
Auto-Detecting Pri ??? Hard Disk
Auto Detecting …
Là perso, je sais plus quoi faire
Si je me suis trompé dans la manip ou si vous avez d’autres idées pour résoudre mon problème. Merci d’avance
Vu les symptômes décrits, un CCMOS n’était pas justifié, mais bon c’est fait.
Ca sert à réinitialiser les paramètres du bios, comme il l’était en sortie d’usine.
Je rappelle qu’ôter la pile quelques instants ou déplacer le cavalier CLRTC a les mêmes effets, pas la peine d’enlever la pile et de le déplacer.
Ceci étant dit, tu retournes dans le bios et tu charges les paramètres par défaut:
Load Optimised Settings/Defaults ou dans ce genre là.
Vire le logo Asus (Full Screen Logo Show sur disabled)
Non, il te faut obligatoirement un clavier en état de marche.
Soit tu en trouves un autre en PS/2, soit un en USB.
USB de préférence car j’ai un doute sur tes ports clavier/souris.
