Ben justement je sais pas ce qu ça veut dire mais ça me semblait être du genre espion mais je sais pas vraiment .
C’est pas grave j’ai installé le soft mais je sais pas trop comment on s’en sert tu sais comment toi ?
c’est expliqué sur le site que je t’ai mis en lien il me semble. J’ai pas fait encore la manip perso. [:austindangerpowers]
avoir les droits admin c’est normal pour modifier le comportement du clavier. Rien à craindre d’un espion. Surtt que c’est un soft de crosoft.
[edit] y’a un certain poussahpensif sur ce forum en lien qui propose ses propres modifs entre autre ce que tu as demandés toi.
Bon ça y est j’ai fait ce que je voulais, j’ai vérifié, mais quand je veux créer le fichier il me dit qu’il y a un problème pour " Building the keyboard file " et me demande si je veux voir le fichier d’erreur je clique oui et après il me dit " ther were no warings or errors "
Un fichier texte est généré que voici :
: . (U+002e) is already defined more than once on the keyboard (on VK_OEM_PERIOD, ShiftState ‹ Base › and VK_DECIMAL, ShiftState ‹ Base ›).
WARNING: ^ (U+005e) is already defined more than once on the keyboard (on VK_OEM_6, ShiftState ‹ Base › and VK_9, ShiftState ‹ Ctl+Alt ›).
WARNING: ‹ < › defined on OEM_102 (Base) but not defined elsewhere. This key may not be present on all keyboards.
WARNING: ‹ > › defined on OEM_102 (Shift) but not defined elsewhere. This key may not be present on all keyboards.
WARNING: Caps Lock is set between ‹ à › and ‹ 0 › (VK_0, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ & › and ‹ 1 › (VK_1, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ é › and ‹ 2 › (VK_2, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ " › and ‹ 3 › (VK_3, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ ›’ and ‹ 4 › (VK_4, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ ( › and ‹ 5 › (VK_5, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ - › and ‹ 6 › (VK_6, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ è › and ‹ 7 › (VK_7, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ _ › and ‹ 8 › (VK_8, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ ç › and ‹ 9 › (VK_9, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ $ › and ‹ £ › (VK_OEM_1, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ = › and ‹ + › (VK_OEM_PLUS, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ , › and ‹ ? › (VK_OEM_COMMA, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ . › and ‹ ; › (VK_OEM_PERIOD, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ : › and ‹ / › (VK_OEM_2, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ ù › and ‹ % › (VK_OEM_3, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ ) › and ‹ ° › (VK_OEM_4, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ * › and ‹ µ › (VK_OEM_5, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ ^ › and ‹ ¨ › (VK_OEM_6, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
WARNING: Caps Lock is set between ‹ ! › and ‹ § › (VK_OEM_8, ShiftStates ‹ Base › and ‹ Shift ›).
je pense que c’est lié à des touches que ta voulu configurer à plusieurs endroits différents et/ou alors à des touches qui n’existe plus ds ta configuration de touches.
Essaye de faire d’abord des modifs d’une ou deux touches voir si ça marche par exemple intervertir le . et le ; et ensuite si ça fonctionne d’en changer une ou deux autres et ainsi de suite.
Plus tu en changes a la fois plus tu risques de faire des erreur ou des oublis à mon avis
Ben justement la seule chose que j’ai modifié est le . et ; j’ai juste inversé les deux et j’ai beau recommencer mais toujours la même erreur pourtant lorsque je teste ça tape bien ce que j’ai modifié …Là ça me dépasse…
