J’ai un probleme de clause WHERE avec CASE :
FROM Table_Inter INNER JOIN Table_Reclam
ON Table_Inter.INDICE = Table_Reclam.INDICE
WHERE
Retour_Presta = 'oui' AND (CAST(Table_Inter.DATE_REA AS DATETIME) >= @Date_Debut) AND (CAST(Table_Inter.DATE_REA AS DATETIME) <= @Date_Fin) AND
CASE (SELECT lblcontrat FROM Table_Inter where NumFiche=@num_fiche )
WHEN 'Robinetterie' THEN
(ABS(DATEDIFF(day,(CAST(Table_Inter.DATEPREVU AS DATETIME)), (CAST(Table_Inter.DATE_REA AS DATETIME)))) <= 2) -- 48H
ELSE
(ABS(DATEDIFF(day,(CAST(Table_Inter.DATE_APL AS DATETIME)), (CAST(Table_Inter.DATE_REA AS DATETIME)))) <= 1) -- 24H
Mais il me mets comme erreur
Msg 170, Niveau 15, État 1, Procédure GET_LISTE_INTERVENTION_DANS_DELAI, Ligne 159
Ligne 159 : syntaxe incorrecte vers ‹ < ›.
C’est la premiere clause Then du CASE…
Quelqu’un peut m’aider SVP…
C’est du mysql? oracle? pgsql? mssql?
Et si tu essayes < 3 et < 2 respectivement?
c’est du Sql Server pardon…
J’ai reussi à faire autrement , avec des if…
mais le probleme est que je me retrouve avec une ligne par select ! bref, pas propre et pas exploitable ! il faut que je puis concatener ma clause where en fonction du lblcontrat
Merci pour vos réponses
En fait, ton erreur doit être ça :
ELSE
Ce n’est même pas une bonne sous requête; Tu devrais plutôt avoir :
exists (
select 1 from Table_Inter where NumFiche=@num_fiche and CASE lblcontrat WHEN 'Robinetterie' THEN
ELSE
Un case n’est pas fait pour s’utiliser dans un Where clause comme ca.
Un case ne retourne qu’un resultat, c’est comme si tu ecris:
Select top 10 *
From truc
Where 'abc'
A la limite tu pourrais faire
Select top 10 *
From truc
Where ID = Case (Select category From truc)
When 'xx' Then 1
When 'xy' Then 2
When 'yy' Then 3
End
Dans ton cas le plus facil c’est de faire une petite procedure avec plusieurs query pour rester simple et lisible.
