J’ai enfin réussi à passer mon Phenom II 550 en x4 B50 toujours avec la même fréquence soit 3.1Ghz.
Mais j’ai un problème, en effet mon processeur au bout d’une minute de test OCCT monte à 70°C je n’ai pas préféré continuer plus haut et en jeu au bout d’une ou deux heures je suis dans les 67°C.
J’ai récemment nettoyer mon boitier et le problème ne vient pas de là.
Je cherche donc une solution pour gagner un maximum de degrés sans pour autant avoir un réacteur dans mon boitier comme avec celui que j’ai…
On m’a conseillé le Hyper 212 Plus dont les échos sont très bons, sauf qu’il est très très juste pour mon boitier je préfère pas prendre le risque il doit y avoir quelques millimètre qui sépare le panneau latéral au radiateur.
J’ai aussi des dissipateurs thermiques sur mes barrettes de RAM j’ai peur que ça gêne.
Mon boitier est un Cooler Master Elite 333.
Edité le 19/07/2011 à 12:12
Un simple Hyper 212 Plus (comme cité) sera très bien.
Sinon tu as le Scythe Big Shuriken et pour une plus petite bourse (attention, pas de vilain jeux de mots) tu as le
Arctic Cooling Freezer 11 LP
Niveau prix j’ai 30 de dispo FDPIn mais si c’est plus comme pour le Hyper 212 Plus je suis prêt à l’acheter d’occasion.
D’occaz ? Dans ce cas gaffe aux ailettes
www.materiel.net…
Je ne dépasse pas 49°C avec un phenom X4 955 BE non OC dans un boitier bien ventilé.
BlasterMix t’était à combien avant?
On m’a dit que le Hyper Tx3 faisait beaucoup de bruit si je peux avoir mieux j’hésite pas :-(:
Je n’ai jamais mis le ventirad d’origine.
Le TX3 fait du bruit à plein régime effectivement mais le PWM permet de diminuer la vitesse du ventilateur en fonction de la température, il tourne donc souvent au ralenti.
La prochaine modification sur ce ventirad, je change le ventilateur et j’ajouterai un 2ème ventilateur dessus.
J’ai un ventilateur en 200mm sur le côté qui lui apporte de l’air frais.
Je vais voir j’ai déjà une demande de Tx3 d’occaz’ sur un forum spécialisé achats/ventes.
J’aimerai plusieurs avis et j’aimerai savoir si mes dissipateurs thermiques gêneraient le montage d’un ventirad :etonne2:
Dissipateur thermique de RAM ?
Tu as quoi comme RAM actuellement ?
J’ai ça www.materiel.net…
2 paires
Au pire si ton rad ne rentre pas avec le ventilo côté RAM tu pourrais le mettre côté arrière de la tour non ?
Je ne sais pas j’avais lu un truc qui disait que c’était pas fait pour ça et que ça affectait les performances mais je suis pas sûr
Légèrement oui, Sinon il te reste toujours la possibilité de prendre un RAD avec ventilateur sur le dessus et non pas sur le côté
Alors le radiateur devra être plus petit parce que là je suis à quelques millimètres du boitier, j’ai peur parce que les sites de ventes ne mettent pas tous les mêmes dimensions j’ai vu 15,7cm en hauteur caloducs compris et mon boitier est à 16cm de la carte mère.
Je viens de mesurer un 212+: 14 cm de haut.
Le ventilo à l’arrière de la tour n’est pas top puisque tu vas aspirer l’air chaud de toute la tour plutôt que de n’évacuer que la chaleur du ventirad. Mais si ton boitier bien ventilé par ailleurs, c’est peanuts.
Avec un tel montage ( cause trop de ram), un 965 BE o/c, je suis à 36°C avec un Noctua 12.
Bah en fait je me disais que vu que c’est la même marque, je pourrais peut-être installer mon ventilo à l’arrière sur le deuxième côté de l’Hyper 212 Plus si ça passe ?
Sinon il me faudrait la mesure du processeur jusqu’au bouts des caloducs en haut du rad’.
S’il est trop grand je risque d’être dans le même cas que lui :
www.youtube.com… ( vers la fin de la vidéo )
