Choix entre plusieurs portables + quelques questions
:stuck_out_tongue:
Je recherche un portable entre 1000 et 1200€
pour faire du réseau ( Linux-BSD ) et surtout pour jouer au boulot
donc gros carte 3d j’hésite entre c’est 3 modèles de machines
je ne demande pas une très grosse autonomie 30mn-1h me suffire largement
Aussi bien pour les jeux que pour LINUX les AMD 64 sont une référence prix puissance … les machin chose de Intel ne me font pas trop band** j ai donc déjà sélectionné des AMD
Mai je suis un peut perdu vu le nombre d’offres … help me
Entre une 9700 et une 5700 ( que je ne connais pas ) il y a t’il une différance ? grosse dif ?
Ordinateur portable Asus A4KDK830-RWDL :
http://www.materiel.net/buffer/13103.jpg
* Processeur et chipset
o Processeur : AMD Athlon 64 3000+
o Chipset: Nvidia nForce3 Go 150
* Mémoire
o 512 Mo de mémoire DDR PC2700 (2 x 256Mo)
o Capacité maximum : 1024 Mo
* Affichage
o Ecran : 15,4" TFT WXGA+
o Résolution : 1280 x 800
o Carte graphique
+ Chipset : ATI Radeon 9700
+ Mémoire vidéo : 64 Mo dédiée
* Stockage
o Disque dur IDE de 60 Go (UDMA 133)
o Graveur DVD±RW double couche
o Lecteur de cartes SD/MMC/MS/MS PRO
* Périphériques intégrés
o Son : Haut-Parleurs stéréo intégrés et chip son AC 97
o Modem : V90 RJ-11
o Réseau sans fil : 802.11g
o Interface GigabitLAN 10/100/1000 RJ45
o Touchpad intégré
* Connecteurs
o 1 port VGA
o 1 sortie s/vidéo
o prises audio (casque, microphone, etc.)
o 1 port parallèle
o 4 connecteurs USB 2.0
o 1 port infrarouge IrDA
o 1 port Firewire IEEE 1394
o 1 port RJ-11 (modem)
o 1 port RJ-45 (réseaux)
o 1 port compatible PCMCIA type II
* Alimentation
o Batterie Li-Ion 8 cellules, 14.8V, 4800mAh
* Boîtier
o Dimensions : 356 x 286 x 42 mm (LxPxH)
o Poids : 3,5 Kg
* Système d’exploitation et logiciels
o Microsoft Windows XP Edition familiale
* Fourni avec :
o Batterie Li-Ion
o Adaptateur secteur
http://www.clubic.com/shopping-99314-2-asus-a4kdk830.html
Acer Aspire 1524WLMi
http://www.materiel.net/buffer/12027.jpg
o Processeur : AMD Athlon 64 3400+
Chipset Via K8N800
o Mémoire cache : 1 Mo
* Mémoire
o Standard : 512 Mo de DDR-SDRAM
o Capacité maximum : 2 Go
* Affichage
o Ecran : 15,4" WXGA (1280x800)
o Carte graphique
+ Chipset : NVidia GeForce 5700
* Stockage
o Disque dur IDE de 80 Go ATA-100
o Graveur DVD±RW
o Lecteur carte mémoire 4 en 1 intégré
o Modem : V90 RJ-11
o Réseau : 10/100/1000 Mbs Gigabit Ethernet
o Réseau sans fil IEEE 802.11g
o Touchpad intégré
* Connecteurs
o 1 port VGA
o 1 sortie S-Video
o 1 port parallèle
o 1 port FireWire
o 1 port PCMCIA compatible cardbus type II
* Alimentation
o Batterie Ion Lithium
o Autonomie : 3 heures
* Boîtier
o Dimensions (LxPxH) : 361 x 292 x 47.3 mm
o Poids : 3.6 Kg
http://www.clubic.com/shopping-92885-0-acer-aspire-1524wlmi.html
FUJITSU
PC Portable Amilo A1630-320
http://www.surcouf.com/images/Catalogue/16/21/58/g9582116.jpg
Concept
Tout-en-un
Type de batterie
Li-Ion
Poids 3,6 Kg
Marque du processeur
AMD Athlon 64
Fréquence d’horloge
2,000 GHz
Indice de performance 3200
Fréquence du bus
400 MHz
Mémoire
512 Mo
Capacité du disque dur
80 Go
Modèle du disque dur
Disque Dur 80 Go
GPU
ATI Mobility Radeon 9700
Modèle carte vidéo
ATI Mobility Radeon 9700 - 128 Mo Sortie TV, AGP 8x
Marque GPU
ATI
Mémoire vidéo 128 mo
Bus graphique
AGP 8x
Tuner TV
Non
Taille de l’écran LCD
15.4 Pouces
Technologie d’écran
Matrice active (TFT)
Résolution maximale
1280 x 800
Graveurs CD/DVD
Graveur DVD±RW Double Couche
Lecteurs CD/DVD
Lecture via graveur DVD
Lecteur de cartes mémoire 4 en 1
Connecteurs
3x USB 2.0 - Firewire IEEE 1394 - 1 PC Card type I/II - 1 CRT - 1 S-Vidéo, 1HP, 1 microphone, SPDIF
Port PCMCIA
1 x Type I ou II PCMCIA
Modem
1 Modem
Carte réseau livrée
1 LAN
Liaison(s) sans fil
Réseau sans fi l WiFi 802.11g (54Mbps)
Modèle carte son
Sur carte mère 16 bit stéréro
Haut-Parleurs
Hauts parleurs intégrés
Dimensions
35,8L x 26,9P x 3,66H cm
Système fourni
Windows XP Edition Familiale SP2
Logiciel(s) fourni(s)
Works 8.0 - Office Trial (version d’essai de Microsoft Office 2003) - Win DVD 5.0, Ahead Néro v.6
Garantie constructeur
1 an pièces et main d oeuvre par retour atelier
http://www.surcouf.com/catalogue/FicheProduit.aspx?TypeAction=goAvis&idproduct=9582116#tab
:stuck_out_tongue: :pt1cable:
Rapidement pour les questions:
L’Athlon 64 n’a d’utilité à ce jour que pour le futur Windows 64 (pas encore sorti) et le Linux 64. Faut savoir que le 64bis sera vraiment implanté d’ici 10 ans et pas avant…
Sinon, en terme de performance 32 bits un Pentium M est plus rapide à fréquence identique.
En terme de carte graphique, le mieux est une Radeon 9700 à la place d’une Geforce 5xxx. En terme de mémoire 64Mo ou 128Mo ne changeront pas les performances de façon notaire (quelques % et encore avec un prix plus élevé).
Un paramètre que tu sembles oublier et qui est vraiment des plus génant, c’est le bruit.
Sur les configs, mise à part le poid (très lourd), la résolution des écrans sont très faibles… Faut faire attention quand même (à titre indicatif, c’est ce que j’ai sur mon 12 pouces).
Pour finir, entre les 3, Asus rien que pour le chipset
apparament les amd 64 sont moin buillant que les p4 3ghz et+
le bruit je connait :slight_smile: ( cluster opteron au boulot )
chez moi
p4 3.2 @ air 3.7 avec un ventillo 5000tm et 6 vantilo 3000tm dans le boitier
le 64 bit n’est pas l’atou principal pour moi
meme si jouer a Unreal 2004 sur un FreeBSD 64 bits ou sur debian :frowning:
c’est genial …
non ce qui me plais chez les AMD 64 et Opteron c’est leur PunSH
ces processeurs sont vrement bien optimisé
mai bon je suis auvert au Dothan mai j ai aucune idées de leur perf sous Unix
au taf il ont tous des celeron bien mou … je cherche pas le même truc ^^
sur le 3e portable il y a un Pentium 730 à 1,7 Ghz
tu trouve sa mieu q’un 3000 + ?
je recherche un cpu equivalent a mon p4 3.2 de pc fixe …
ACER
PC Portable TravelMate 4001 LMI 40Go a 999€
[/b]
Type de batterie Li-Ion
Autonomie moyenne 5
Possibilité seconde batterie Oui
Poids 2,86 Kg
Marque du processeur Intel
Modèle du processeur Pentium-M Centrino
Fréquence d’horloge 1,500 GHz
Indice de performance 715
Fréquence du bus 400 MHz
Mémoire cache de niveau 2 (L2) 2048 Ko
Chipset carte mère Intel 855 GME
Mémoire vive installée 512 Mo
Mémoire vive maximum 2048
Capacité du disque dur 40 Go
Modèle du disque dur 40Go Ultra ATA 100
Interface disque dur Ultra ATA - 100
GPU ATI Radeon 9700
Modèle carte vidéo Carte Vidéo ATI 9700 64Mo DDR VGA AGP 8x
Marque GPU ATI
Mémoire vidéo 64
Bus graphique AGP 8x
Tuner TV Non
Taille de l’écran LCD 15 Pouces
Technologie d’écran Matrice active (TFT)
Résolution maximale 2048 x 1536 @ 75 Hz
Graveurs CD/DVD Graveur DVD±RW
Lecteurs CD/DVD Lecture via graveur DVD
Lecteur de cartes mémoire Non
Connecteurs 3x USB 2.0 - VGA - PCMCIA Type II - E/S audio - RJ11, RJ45 - Port FireWire IEEE1394
Port PCMCIA 1 x Type II PCMCIA
Modem Modem/Fax 56Kbps V.92
Carte réseau livrée carte 10/100 Ethernet, Wake-on-LAN intégré
Liaison(s) sans fil Carte Intel Pro/Wireless 2200BG certifiée Wi-Fi 802.11g
Standart(s) audio supporté(s) compatible MS Sound
Haut-Parleurs Système audio avec deux haut-parleurs intégrés
Alimentation Secteur Adaptateur CA de 60W
Dimensions 36 x 27,3 x 2,7/3,2 cm
Système fourni Windows XP Edition Familiale
Garantie constructeur 1 an pièces et main d oeuvre par retour atelier
http://www.surcouf.com/catalogue/FicheProduit.aspx?TypeAction=goCar&idproduct=9581508#tab
Ordinateur portable Asus A6BG16E-RWDL
Processeur : Intel Pentium M Dothan 1,6 Ghz
Mémoire cache L2 : 2 Mo
Chipset: Intel 855GME
Mémoire
Standard : 512 Mo de mémoire DDR 333(256 Mo x 2)
Capacité maximum : 1 Go
Affichage
Carte graphique
Mémoire : 64 Mo dédiée
Stockage
Disque dur IDE de 80 Go (UDMA 100)
Son : Haut-Parleurs stéréo, micro et chip son AC 97 intégrés
Modem : V90 RJ-11
Réseau : 10/100 Mbs RJ-45
Réseau sans-fil 802.11g
Caméra CCD intégrée 0.35 Mpixels
Touchpad intégré
Connecteurs
1 port parallèle
4 ports USB 2.0
1 port PCMCIA compatible cardbus : 1 x type II
1 sortie TV
1 port VGA
Alimentation
Batterie 65 Whrs
Boîtier
Dimensions : 354 x 284 x 35.2 cm (LxPxH)
Poids : 2.85 Kg
Microsoft Windows XP Familiale
Fourni avec :
Batterie Li-Ion
Adaptateur secteur
http://www.clubic.com/shopping-99633-4-asus-a6bg16e.html
Acer Aspire 1683WLMi
http://www.materiel.net/buffer/13476.jpg
Processeur : Intel Pentium M 730 à 1,7 Ghz
Mémoire cache : 2 Mo
Mémoire
Standard : 512 Mo de DDR-SDRAM PC 2700
Affichage
Ecran : 15.4" WXGA (1280x800)
Carte graphique
Chipset : ATI Mobility Radeon 9700
Stockage
Disque dur IDE de 60 Go ATA-100
Modem : V90 RJ-11
Réseau : 10/100 Mbs Ethernet
Réseau sans fil : Intel PRO/Wireless 2200BG 802.11b/g
Touchpad intégré
Lecteur 3-in-1, supportant les formats MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD), et Memory Stick
Connecteurs
3 ports USB 2.0
1 port Infra-rouge (FIR)
1 emplacement 32bit type II PCMCIA CardBus
1 port S-video out (NTSC/PAL)
1 port IEEE 1394
1 port RJ-11
1 port RJ-45
1 prise haut-parleur/casque/sortie son
1 prise microphone/Entrée son
Alimentation
Autonomie : 2.5 heures
Boîtier
Dimensions (LxPxH) : 364 x 279 x 33.9/38.9 mm
Poids : 3 Kg
Microsoft Windows XP Edition Familiale + Works 7.0
http://www.clubic.com/shopping-92888-4-acer-aspire-1683wlmi.html
http://freebsd.ournet.md/divers/fbsd_img/3.jpg
FREE BSD + 128 AMD OPTERON c’est demonique :slight_smile:
"sur le 3e portable il y a un Pentium 730 à 1,7 Ghz
Ben justement avec un PM 1.7GHz ce sera mieux qu’un 3000+ question bruit (tt du moins normalement) et rapide comme un P4 : y a pas vraiment a hésiter si c’est dns ton budget !
bon il me reste plus qu a voler 2-3 sac de vielle
vendre 2 - 3 slips
et manger discount pendant 3 - 4 mois
:slight_smile:
thx
Oui, P-M mieux, mais difficile de comparer avec un fixe qui offre tout de même des performances autres en DD, mémoire par exemple
