bonjour
je voudrais un renseignement sur un choix d un boîtier pour l installation d une cg 8800gtx car les dimensions de celle ci me paraisse importante.
gigabyte 3 d aurora
gigagyte triton
thermaltake soprano vb1000 bw
thermaltake tsunami va 3000swa
donnez moi votre avis sur ces boîtiers ou sur un autre
+2 pour le ninehundred je viend de monter ma config dedans et ma cg est une x1900xt et ils reste un paquet de place ,de plus tu peu retirer l emplacement du ventilo optionnel qui est juste devant la cg et mettre ton disque dur au dessus ou en dessous il suffit de voir apres pour bien passer les cables mais c est tout TRES BON BOITIER :super:
Elle rentre dans le 3D aurora mais il n’y a que 5 mm de rab avec la cage a disque dur
Sinon tu as la 3D aurora 570 :super: pas de probleme
voici une liste de boitier compatible avec la 8800 GTX http://s41.photobucket.com/albums/e286/Nuk…0FIT/?start=all
Ma X1950Xt passe juste dans le Tsunami, j’ai du descendre mon DD. Alors une 8800 Gtx faut enlever la cage des DD et mettre tes DD dans la baie du dessus. Je le conseille pas pour un acaht de 8800.
Par contre +1 avec le Nine Hundred ou l’aurora 570.
sachant que le R600 mesurera 9pouces soit 23-24cm moins qu’une 8800gtx quoi… :whistle: :sarcastic:
c’est marrant comme les gens disent n’imp des fois :ane: la version dont tu parles fait 12pouces soit plus d’une trentaine de centimetres et est destinee aux OEM, les assembleurs si tu préfères, apple, dell, et j’en passe…
Arf scusez complètement dans les vappes :paf:
Mais ça rentre, suffit d’enlever la cage DD, de bricoler son DD pour le mettre dans une baie 5"25 :ane:
:whistle:
D’ailleurs, je ne sais pas si c’est indiqué quelque part, mais j’ai rencontré un problème chez un ami en installation une X1950XT de chez MSI (double slot) l’équerre double slot buttait sur un morceau de plastique de la partie du boitier qui retient les équerres (boitier: Thermaltake Soprano, je crois)… Pas eu d’autre choix que de tailler la pièce en question :neutre:
