Choix de mémoire vive : 1GO 333 MHz ou 1GO 266 MHz ?
Je cherche à donner plus de punch à mon pc. J’ai trouvé, sur le même site, 2 barettes susceptibles de m’intéresser et compatibles avec ma carte-mère. Voici les modèles :
KINGSTON Mémoire KINGSTON DDR-SDRAM PC-2700 - 1 Go 333 MHz - CAS 2.5 - Value Ram -KVR333X64C25/1G Ref : KVR333X64C25/1G (Prix: 34,99 Euros)
KINGSTON Mémoire KINGSTON DDR-SDRAM PC-2100 - 1 Go 266 MHz - CAS 2.5 - Value Ram - KVR266X64C25/1G (Prix: 36,15 Euros)
Est-il logique qu’une barette ayant une plus haute fréquence soit vendue moins chère ? Car, en pure béotien que je suis, je pensais qu’une plus haute fréquence était préférable. Ou alors la différence de prix s’explique-t-elle entre le « PC2100 » et le « PC2700 » ? Ou s’agit-il plutôt d’une question d’approvisionnement et de stocks ?
Enfin, y a-t-il une réelle différence entre 2 barettes d’1 GO, avec des fréquences de 266 et de 333 MHz ? Ou est-ce de l’ordre de l’infime ?
Merci pour les futures réponses.
oui, le prix est une question d’offre et de demande :slight_smile:
Les puces de ces Kingston semblent identiques, si ton FSB est de 266Mhz peu importe les barrettes, mais si tu tournes en 333Mhz, je te conseille les 333Mhz.
A+
Edité le 07/07/2009 à 22:37
Salut !
Pour compléter ce qu’a dit pixakilla, quelle sont ta carte mère et ton CPU ?
Les PC2100 sont plus rares (normal, ça commence à dater!), et ce qui est rare est cher :wink:
Possible aussi que la PC3200 soit encore moins cher.
D’abord merci à Pixakilla pour sa réponse.
@ Dante 60400 :
Carte mère : MSI 645E Max2 (MS-6567)
CPU : Intel Pentium 4 CPU 2.26 GHz
Merci de ton complément d'info, Almalexia. Je comprends mieux dorénavant.
Info complémentaires. Everest me donne ceci comme infos :
Horloge réelle : 133 MHZ QDR
Horloge effective : 533 MHz
Laquelle de ces deux valeurs dois-je prendre comme FSB ? Je suppose que c’est la seconde… ???
Merci d’avance
Edité le 07/07/2009 à 22:40
Ton FSB est de 4x133Mhz
Je te conseille de prendre un multiple de 133Mhz, de la DDR 400Mhz si c’est compatible
Edit: finalement la PC3200 ne doit pas être compatible, mais elle tournera moins vite, prend de la pC3200 moins chère
Edité le 07/07/2009 à 22:54
Apparemment avec ta CM c’est PC2700 max, même si la PC3200 devrait fonctionner en théorie (mais en PC2700 donc peu d’intérêt sauf si tu overclock)
Donc si je combine vos deux dernier messages, Pixakilla et Almalexia, à prix équivalent ou quasi équivalent, mieux vaut que je choisisse la : KINGSTON DDR-SDRAM PC-2100 - 1 Go 266 MHz
Sinon, j’ai trouvé ce kit de 2 barettes pour moins cher (55 Euros):
RDC DDR-SDRAM PC-2100 - 2 x 1 Go (2 Go) 266 MHz (mais c’est plus du Kingston)
Encore merci pour tout
Edité le 07/07/2009 à 22:56
Non, la PC2700 est plus performante, si en plus elle est moins chère…
Et il faut aussi regarder les timings, pas plus de CAS 2.5 en PC2700
OK, je vais donc commander 2 PC2700. Merci bien
Encore merci pour votre efficacité
Edité le 07/07/2009 à 23:00
A l’époque, j’en avais trouvé d’occasion à moins que moitié prix sur Ebay et je suis quasi sûr que la PC3200 sera compatible…
Edité le 07/07/2009 à 23:08
heu acheter de la RAM d’occase sur ebay jamais je le tenterai! :stuck_out_tongue:
avec facture et garantie 10 ans :slight_smile:
Et bien merci à tous, je pense que je vais me limiter à la PC2700 (au moins sûr que pas de problème)
