Choix de config difficile... HELP !
Bonjour à tous,
Voilà je vais m’acheter très prochainement un nouveau pc,
le problème c’est que je n’arrive pas à me décider entre les deux configs suivantes :
[i]Processeur Intel® Core™2 Quad Q6600 (8Mo L2; 2,40 Ghz; 1066 Mhz)
Windows Vista® Edition Familiale Premium authentique
Mémoire vive : 2 Go
Disque dur : 400 Go SATA
Graveur de DVD double couche
NVIDIA® GeForce® 8600 GTS 256 Mo dédiés (1027 Mo Turbo Cache), sortie VGA, DVI, HDCP
Lecteur 15 en 1
8 ports USB 2.0
Mémoire vive : 3 Go DDR2
Disque dur : 500 Go SATA (en Raid 0)
2 cartes graphiques NVIDIA® GeForce® 8600 GS en SLI (512 Mo dédiés)
Lecteur Cartes mémoire 8 en 1
Sortie son HD 6 canaux
Graveur de DVD double couche [/i]
Laquelle me conseillerez vous pour un gamer comme moi? lol
Je ne sais pas si une Double Nvidia GeForce 8600 GS vaut mieux qu’une 8600 GTS…
et pour le reste ? le RAID 0 est-il un bon atout ?
Merci d’avance pour vos réponses ! :slight_smile:
T’iras pas très loin avec une 8600 GTS ou un SLI de 8600 GS :neutre:
Je te conseillerai un SLI de 8800 GT (512 Mo évidemment ^ ^) )au mini si tu veux faire un SLI. En dessous, cay pas la peine à mon avis. :neutre:
3 Go => Sert à rien la plupart du temps, sauf si tu fais de la vidéo ou du traitement photo avancé.
Bien le RAID 0 :super:
Cay des PC grande distribe ?
Edité le 14/03/2008 à 14:58
Je te conseille très largement la deuxième config :wink:
3Go de memoir pour un gros gamers peut-être très utile au contraire…
Le DD 500 Go Sata en Raid 0 vaut largement mieux qu’un simple Sata
La carte son HD 6 canaux, c’est quand même mieux que du 2.0 ou 2.1 ^^
Et le SLI de 8600 GS a mon avis est mieux que la simple 8600 GTS, d’autant plus que sur les 8600 GS tu as 500 Mo dédiés.
Voila :wink:
Edité le 14/03/2008 à 15:37
A quel prix ?
Quelle marque pour la ram, l’alim, la carte mère et tout le reste ?
Les 8600 c’est vraiment pas top, même en SLI. Mieux vaut une seule carte mais de niveau supérieur :wink:
Raid 0 par contre c’est pas mal :slight_smile:
Cela ressemble a de la config chez Dell…
A mon avis le prix doit varier dans les 1000…
Où ça ? :etonne2:
Cay des PC grande distribe => alim no-name, etc. :neutre:
+1
SI ça vaut 1000€ ça, mieux vaut passer par ldlc ou materiel.net :wink:
+100 :oui:
La 8600 GTS est dépassée, et le SLI de 8600 GS ça sent la vidange de stock, c’est franchement pourri à mon avis niveau résultats (j’aurais même tendance à penser que c’est moins bon qu’une 8600 GTS).
Donc pour un gamer je ne recommande franchement aucune des deux.
c’est des configs toutes faites c’est soit l’un soit l’autre… merci pour vos réponses je vais opter pour la 2eme config.
PS: PackardBell. iXPower 1001 - 999€
Et tu peux pas aller piocher ailleurs que chez Packard Bell ?
pour 1000E y a moyen de faire mieux quand même…
+1
Comme ca par exemple :
Asus Technologies Motherboard: Asus Maximus Formula / Intel X38 Express Chipset / ICH9R Southbridge / Intel 45nm Processors Ready
Intel Core 2 Duo Central Processing Unit → E8400 / 3.00 GHz / 6 MB L2 Cache / 1333 FSB / LGA775 Socket / 45nm Transistor Architecture
Crucial Technologies RAM: Ballistix PC2-6400 / 2048 MB / Dual-Channel Enabled / 800 MHz RAM Clock / Timings 4-4-4-12
Pioneer Optical Drive: 212D / Serial ATA Physical Interface
Seagate Hard-Disk Drive: Barracuda Series / 250 GB / 7200.10 / 16 MB Cache / 7200 RPM
Cooler Master Enclosure: CM 690 / 1 Front 120MM LED Fan / 1 Rear 120MM Fan / 1 Side-Panel 120 MM Fan / Front Air Filter
Microsoft Operating System: Windows Vista / Business Edition / 64-bit / English
Corsair Power Supply (Manufactured by Seasonic): HX 520W / 2 PCI-Express 2.0 Power Connectors → CrossFire Possibility / 120MM Fan / Three 12V Rails For Better Stability
Sapphire Technologies GPU: Radeon HD 2600XT / 256MB / GDDR4 Memory / Hardware CrossFire Capable
Payer 900 euros ( 1400 $ Canadiens )
Si on veut atteindre le 1000 euros, on peut rajouter une Sapphire Radeon HD3870 a 168 qui est exactement o presque 100 euros de plus que la Sapphire Radeon HD2600XT que j’ai.
Pour faire moins cher, on peut baisser la carte-mere a une Gigabyte GA-X38-DS4 qui est a 170 euros au lieu de 230 euros pour la Maximus Formula.
Edité le 14/03/2008 à 19:20
Je te déconseille les pc Packard Bell (ou Packard Poubelle comme dirait certains :stuck_out_tongue: ) car moi même j’étais dans ton cas et je me rappel j’avais acheter un imedia et je peut te dire que cétait moche quand on s’en rend compte. Ensuite j’ai appris à updater mon pc jusqu’à là récemment.
Donc un bon conseil monte ton pc toi même ca sera beaucoup plus amusant mais surtout économique, puissant, fiable et évolutif que les pc de grandes distribution et surtout Packard Bell :na:
Edité le 14/03/2008 à 19:53
+1 pour bordeaux78130
