en esperant que ca ferais fonctionné mon ecran PC en le branchant sur la carte graphique , mais que l’ecran n’est pas détécté , je vais devoir reacheté une carte mere
Pouvez vous me conseiller
J’ai juste envie de dire : « quand on paye pas cher en finormatique, on a toujours ce qu’on a »
Mais c’est certes tres bizarre… Je dois l’admettre. Tout est bien brancher ? 24-pin, 8-pin …? L’ecran fonctionne sur un autre PC ? Possibilite de tester la carte graphique sur un autre PC ?
Et le choix entre ces deux cartes meres, je prendrais la M5, puisque c’est logiquement l’evolution de la M4, mais c’est loin d’etre du haut de gamme et c’est de la vieille tech. Pas sur meme que ca sera compatible avec Bulldozer (si l’envie vous prend d’upgrader votre CPU).
Selon une source, seulement les Crosshair IV Formula, M4A89TD PRO/USB3, M4A89TD PRO, M4A89GTD PRO/USB3 and M4A89GTD PRO de la serie 8 des chipsets AMD chez Asus seront compatible avec Bulldozer.
Alors la carte mere que vous achetez est deja morte d’avance.
c’est un phenom x4 black edition
les cartes meres am3+ sont compatibles avec les phenoms ?
oui l’ecran marche avec un autre pc , par contre la carte graphique je lai pas essayé sur une autre carte mere
Habituellement il suffit de brancher une carte graphique a une carte mere qui a pas de chip graphique pour faire fonctionner l’ecran en le branchant sur le chip de la carte graphique ?
Combien de grammes de pate themique faut t’il pour coller
Edité le 05/09/2011 à 08:09
Parce que si c’est un phenom 1, c’est pour les socket am2+, donc pas compatible am3 (encore moins am3+) et si c’est un phenom II, c’est compatible avec les socket am2+/am3/am3+
a propos faut t’il un prduit special pour nettoyé l’ancienne pate thermique qu’il y a sur le processeur et le ventilo ? avant d’appliquer la nouvelle pate ?
De nos jour les CG ont besoin d’être alimenté donc tu dois avoir des prises d’alimentation sur la CG… Si tu ne les as pas branché, c’est pas étonnant que ça ne marche pas.
HD 5450 :neutre: elle existe même en version Pci-E 1x,ce qui en dit long sur sa vocation :paf: mais j’ai déjà demandé 2 fois pour quel usage et pas de réponse :neutre:
Ok il fallait préciser,parce qu’un Phenom I ou II ce n’est pas du tout pareil et non,les cm AM3+ ne sont pas toutes compatibles avec les Phenom II
PS : quoique j’ai un doute :ane: ce ne serait pas plutôt les cpu AM3+ qui ne seront compatibles qu’avec certaines cm AM3 ?
Edité le 05/09/2011 à 14:04
Moi je me fais pas de soucis si je veux passer sur la nouvelle génération de CPU je suis obligé de me refaire une config quasi complète jsuis encore sur du AM2+ :paf:
Sa dépend des fabricants: Asus c’est seulement une parti du moyen/haut de gamme en am3 qui le seront, MSI en ont une bonne batch et gigabyte c’est seulement sur une révision de carte mère qui passe du socket am3 à am3+
