J’ai actuellement une moyenne tour noname que je voudrais changer par un boitier moyene tour de qualité et esthétique.
Le but étant d’avoir moins de nuisance sonore et vibration et que cela soit esthétique dans mon salon.
Normalement il devrait passer, les boitiers que tu as choisi sont suffisamment larges.
Après si tu veux petit et silencieux, il y a le Noctua NH-U9B SE2 mais plus cher.
Je l’avais sur mon ancienne config’ avec un E6600 également, avec le câble LNA il est peu audible.
Pour avoir pas mal cherché ces derniers temps, le silence n’est pas forcément la qualité première des Lian Li :arf: la faute à certains ventilateurs qui ne sont pas forcément bruyants dans l’absolu, mais produisent plutôt un son désagréable. Pour les maniaques du silence comme moi (mon boitier est aussi dans mon salon) le changement de ventilos et le rhéobus est obligatoire ce qui peut faire salement grimper la note.
Dans les boitiers orientés silence, le Silencio est effectivement bien noté. Il y a aussi le Fractal Design R3 et son grand frêre le XL, et aussi le NZXT H2 que j’ai acheté le mois dernier. Je ne sais pas ce que tu entends par « boitier de qualité », mais en tout cas ce sont d’excellents boitiers, faciles à monter et à organiser, avec des points très intéressants (dock SATA hot swap sur le dessus pour le NZXT par exemple) et surtout très silencieux d’origine (un régulateur pour les ventilateurs est monté de série).
Il y a deux « câbles » fournis avec le ventirad: le LNA et l’ULNA. Ils permettent d’abaisser la vitesse de rotation du ventilo.
Le LNA est un bon compromis, l’ULNA reduit encore plus la vitesse, il est parfaitement envisageable mais il faudra quand même t’assurer que la température en charge est correcte.
Pour le scythe ninja 3 il parais plus bruyant que le noctua. & beaucoup plus gros ?
Il y aurais pas un noctua avec led ?
comme celui la: www.materiel.net…
Pour les boitier LIAN LI jentends surtout qualité de fabrication et matériaux noble (Full alu et surtout leur design qui me plais)
Le coolmaster jaime pas du tout de plus j’ai déjà eu un boitier avec une porte en plastique celle ci a pas fait long feu, je ne m’y risquerais plus. (il est brillant, il doit attiré la poussière) Hormis la mousse intégré je vois pas la différence avec un LIAN LI ?
Le fractal R3 peut éventuellement mintéresser malgres que les portes sur les boitier je m’en méfie.
ce modèle fractal est’il aussi bon ? www.materiel.net…
Pour les ventilo LIAN LI je pense pas les mettre de toute façon, Peut’on changer un ventilo de carte graphique ?
[quote="carafdo_1_1"]
Il y a deux "câbles" fournis avec le ventirad: le LNA et l'ULNA. Ils permettent d'abaisser la vitesse de rotation du ventilo.
[/quote]
Le ventilo du ninja 3 à fond oui il est plus bruyant, mais il tourne beaucoup plus vite et a un plus gros débit d’air mais le tous est contrôlé par un rhéobus. Au minimum il est aussi silencieux qu’un noctua et même un peu plus performant (ce que j’ai pu voir sur mon thermalright)
nan, noctua font juste du brun
Personnellement j’ai un X900b puis niveau qualité de fabrication j’ai vu mieux et ce à beaucoup moins chère. Les cages à disques dur sont d’une conception antique mal foutu (pour mettre 3 disques dur sa m’a pris presque 20 minutes à cause des gromets anti-vibration qui arrêtait pas de se déformé).
D’après ce que j’ai pu lire, pour les disques dur c’est la même chose sur tous les boitiers lian li, le manque de place derrière la carte mère pour le cable management aussi (le câble du 24 pins fera courbé le panneau). Il y en a plusieurs qui ont été déçu depuis quelques années, surtout les fans de la marque.
Edité le 07/12/2011 à 03:38
Sinon en ventirad, y a pas que Noctua, Thermalright les surclasse souvent question performances et aussi en bruit maintenant. Un exemple www.materiel.net…
Pour avoir un modèle avec ce ventilo de 14cm en PWM, il est totalement et parfaitement silencieux quand il est réglé sur « normal » dans le BIOS. Le mettre en mode « silence » ne change rien à par énerver le BIOS qui trouve qu’il ne tourne pas assez vite :icon_biggrin: le mode performance est lui à peine audible. La plupart des sites qui ont testé ce ventilo le recommandent pour son efficacité qui reste très bonne malgré son silence.
Enfin le db c’est une indication, mais elle n’est pas forcément suffisante: certains ventilos n’affolent pas le sonomètre mais produisent un bruit qui peut être perceptible et dérangeant, c’était le cas de mes Antec Tricool par exemple malgré l’installation d’un rhéobus.
