Choix Boitier + ALIM
Comme deja dit je vais refaire ma config PC et je pense que un des lutins du père noel me ramenera :
C’est ce que j’avais marqué sur ma liste, cependenat je peux encore modifier la liste puisque je vois que pas mal d’entre vous n’aborde pas ce boitier qui pour moi avait fait ses preuves…non?? :slight_smile:
Voila si vous pouviez me conseiller cela serait super !!!
C’est quoi la configuration :neutre: ?
Parce que si tu n’as pas une configuration qui consomme, avec par exemple un SLI de deux GTX580, la Corsair de 1000W est inutile.
+1 une 700w suffirait même pour un sli de deux gtx580
Pour la configuration mes objectifs sont :
  • GTX 580 ou HD6970 a coup sur (le SLI / Crossfire est envisagé mais pas dans l’immédiat)
  • i7950 ou AMD PHENOM mais la j’hésite encore.
Le boitier en lui même, qu’en pensez vous?
Merci de vos réponses!
Edité le 07/12/2010 à 13:28
Le boitier est très bon, malgré que les ventilateurs Antec ne soient pas les meilleurs dans leurs catégories (mais ça, ça se change).
Pour l’alimentation, une Corsair HX-850 ferait largement l’affaire avec en plus le fait d’avoir de la marge.
Ah merci GantZu j’hésitais entre la 850 et la 1000 justement.
Au niveau Alim la corsair HX-850 fait bien son boulot? (j’ai une no name c’est l’enfer…)
Je fais énormément de jeu, j’ai encore un E8400 qui est pas trop mal pour le moment avec 4Go en DDR2. Juste une question un peu bête mais le fait de passer sur HD6970 ou GTX580 boostera beaucoup mes jeux? ou dois je changer de proc a tout prix?
Je demande ca car j’hésite à changer de processeur dans l’immédiat vu les nouveaux AMD et INTEL qui vont venir !!
J’attends avec impatiente Buldozer et les LGA 2011 (pour fin 2011?)
Edité le 07/12/2010 à 16:24
La HX-850 est la meilleurs :wink:
une HX 750 laisserais pas mal de marge pour l’oc, une config équipée d’un sli de gtx 580 consommant environ 600w.
Merci beaucoup pour vos réponses je vais donc m’orienter vers vos choix !!!
Des réponses pour mes questions en gras ci dessus?
Edité le 07/12/2010 à 16:23
Quel est ta carte graphique actuel?
Euuhhh … non ? :neutre: :smiley:
Un système complet à base de i7 + X58 + SLI GTX580 consomme grosso-modo en pleine charge ~ 700W, donc une 850W mini est conseillé question d’avoir une petite marge… :nexath
Test SLI GTX 580 - Guru3D
Edité le 07/12/2010 à 16:35
Heu si… techreport.com… 575w pour le sli de gtx 580, mettons que l’alim avait un rendement de 85% cela veut dire qu’elle devait délivré 488w aux compossants et une alim de 700w peut délivré au moins 50A sure le 12v.
Edité le 07/12/2010 à 16:36
Tu te gourre sont juste les cartes graphiques! Ils obtiennent 575W pour le système complet mais ils n’ont pas dû prendre le jeu le plus gourmand! :confused:
Une GTX 580 en pleine charge c’est pratiquement 300W à elle seule… voir mon lien plus haut
Ça dépend des sites mais ça joue entre 650W et 720W dépendant si le CPU est OC ou non et quelques autres trucs!
PC Perspective → 660W
Revioo → 636W en jeu / 800W furmark
Guru 3D → 719W
Disons qu’il vaut mieux pas prendre de chance! :ane:
Edité le 07/12/2010 à 16:46
ton url (test sli) n’est pas valide. Vu l’écart entre les site, mieux vaut prendre la HX 850 en cas de bon oc, et pour le bruit aussi. autrement une hx 750 tiendra la route, elle peut délivrer 62A rien que sur le 12v (744w) et dans le cas où la config consommerait 800w à la prise, l’alim devrait fournir moins de 700w.
Edité le 07/12/2010 à 16:57
Ok, j’ai remis quelques liens dans mon dernier post… mieux vaudrait une 850W car si jamais il veut faire un « Stress test » ça risque de crasher vue qu’en jeu et en « FULL » il y a tout de même une bonne différence, sans compter l’OC
Par exemple:
X58 + i7 stock + SLI GTX 580 en jeu -----> 600W (approx)
X58 + i7 OC + SLI GTX 580 en stress ----> 715W (approx)
Ensuite il faut aussi de la marge pour OC les GPU :o :ane:
Edité le 07/12/2010 à 16:50
