Choisir un ampli pour mes enceintes
Bonjour, bonjour,
Mon ampli m’a lâché. Il faudrait que je le remplace.
J’ai déjà les enceintes.
Et je ne sais que choisir.
Mes enceintes sont des Elipson Prestige 2i (4 ohms - 100W - 91 dbs).
Selon mes recherches (mais je suis loin, très loin d’avoir les connaissances suffisantes), j’ai tenu compte essentiellement des « ohms ».
J’ai donc trouvé 2 ampli qui pourraient correspondre.
  • cambridge audio AX R100D
    Puissance de sortie : 100 watts (en 8 Ohms)
    Compatible PCM 32 bits / 192 kHz
    Distorsion harmonique totale - THD (non pondéré) :
    <0,01 % à 1 kHz, 80 % de puissance nominale
    <0,15 % 20 Hz à 20 kHz, 80 % de puissance nominale
    Réponse en fréquence (-3dB) : 5 Hz à 50 kHz
    Ratio S/N (réf. 1 W) : > 82 dB (non pondéré)
    Impédances d’entrée : 47 kohm
    Facteur d’amortissement de l’amplificateur de puissance : > 50
et…
  • Denon DRA - 800 H
    Nombre de canaux : 2
  • 100 W par canal (8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 % de THD, stéréo)
  • 145 W par canal (sur 6 ohms, à 1 kHz, 1 % de THD, mono)
    Impédance des enceintes : 4 - 8 ohms
    Réponse en fréquence : 10 Hz - 100 kHz (+1, -3 dB, mode DIRECT)
    Rapport S/B : 98 dB (pondéré IHF-A, mode Direct)
    Distorsion harmonique totale : 0,01 %
    Sensibilité d’entrée (MM) : 2,5 mV / 47 kohm
    Rapport signal-bruit (MM) : 74 dB
    Sensibilité d’entrée (haut niveau) : 200 mV / 47 kohm
    Contrôle de la tonalité (aigus) : ± 6 dB à 20 kHz
    Contrôle de la tonalité (grave) : ± 6 dB à 20 Hz
Voilà… si une bonne âme pouvait éclairer mon chemin sur la voix de l’ampli qui va bien…
Merci pour votre attention et merci, d’avance, pour vos réponses.
La page de Guy Renault est faite pour les couples ampli-enceintes :
https://www.grenault.net/couples.htm
Les amplificateurs, au même titre que les enceintes acoustiques, ont leurs propres sonorités et leurs propres vivacités. Il faut éviter d’associer des enceintes vives et dynamiques avec un ampli déjà très nerveux et inversement. Les associations ci-après sont « généralement admises comme bonnes » .
Mes oreilles ne m’avaient donc pas trompés lors d’écoutes en show room : j’avais estimé qu’un ampli Marantz pourrait s’accommoder d’enceintes Klipsch, mais que celles-ci ne seraient pas agréables avec un ampli NAD à la signature plus agressive. ^^
