Chargeur / Batterie PC compatible ?
Bonjour à tous.
Dérnièrement j’ai eu un problème avec mon chargeur de PC HP Compaq 2510p donc j’étais obligée d’en racheter un autre. Mais quand je le branche il charge la batterie pendant quelques secondes puis m’affiche " branché pas charge " et ça se répète tout en augmentant le niveau de charge de la batterie… La nouvelle batterie est exactement identique à l’ancienne mais je ne comprend pas pourquoi la charge se coupe.
Est ce que je dois encore changer de chargeur ou dois-je chercher du côté de la batterie ( sachant que j’utilise la batterie que j’ai eu en achetant le PC ) ?
Merci pour votre aide :slight_smile:
Aidez-moi s’il vous plaît. Je suis étudiante et j’utilise beaucoup mon pc ( sans chargeur ).
Merci d’avance !
le chargeur changé est exactement la mm référence que l’ancien ?
il est « normal » qu’une batterie soit moins efficace au fil des ans.
tu devrais voir avec le SAV d’HP sinon.
tu parles bien du chargeur non ? erreur dans ton texte ?
Je n’ai pas compris. Tu as changé la batterie ou pas? Une batterie a une durée de vie de deux ans.
C’est gentil de s’inscrire juste pour envoyer un lien sur un site :oui:
