Changer la vitesse de rotation d'un ventirad sur un bios MSI
:stuck_out_tongue:
Ma carte mère est une MSI K7 K8T880 Delta. Au démarrage du PC j’ai un message :
" Your CPU fan had been disconnected or in low RPM ".
Le CPU tourne parfaitement, il est bien connecté sur la prise « CPU fan 1 ». Il est à 2200 RPM en ce moment. Je me demande donc s’il y avais dans le bios une option qui permetterais de régler la vitesse de ce ventilateur et de le mettre sur « Fast » ?
Merci beaucoup :slight_smile:
http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=600&kind=1
Bios 1.8 → « Support low speed CPU fan »
(Vérifie que ce soit bien le bios pour ta carte mère avant de flasher quand même).
Ca c’est le support pr le mettre en Low speed ? Or là il l’est, moi je souhaiterais le mettre en vitesse maximum (o/c).
Non, ça donne le support des ventilos de CPU qui ont une faible vitesse de rotation, je ne crois pas que ça donne une option de monitoring de la vitesse de rotation.
Si c’était le cas, ce serait marqué dans le détail du bios (manuel d’utilisation).
