je possede une MSi K7N2delta-L(Ms6570-020) avec un athlon XP en socket A et je voudrais passer a une frequence superieur…le soucis c’est que les sockets evolue sans arret …quel nouveau processeur pourrais convenir a ma carte mere ?? sur quel socket ?
Merci !!
Visiblement ta carte mère est conçue pour les processeurs au format Socket A. Ca c’est un point que tu ne peux pas modifier.
A ma connaissance, il n’existe pas de carte mère acceptant plusieurs formats.
Maintenat en Socket A, il faut voir quel Athlon XP tu as: Core Barton ou pas , frequence de ton processeur actuel, fréquence max supprotée par la carte mère, …
Donne nous plus de details si tu vuex plus d’infos
mon processeur est un athlon 2000+ ( 1.6 Ghz)
et la carte mere :
http://www.msi.com.tw/program/support/down…?UID=436&kind=1
apparament avec le nouveau bios elle supporterai jusqu’aux 2600+…
ils appellent le socket A : socket 462…
Ta carte peut supporter jusqu’au 3000+ Barton, ou les Sempron, donc au max le 3000+
http://www.msi.com.tw/program/products/mai…ail.php?UID=436
Merci pour cette info !!!!!! j’y vois + clair !!
si tu peut trouve un 2500+ barton il est très O/C j’en ai un sur un de mes pc et il tourne :super: il est O/C = 3200+ et pas un problème température maxi 55°
par contre , quelle est la difference entre un AMD Sempron 2800+ (2000 Mhz) et un
AMD Sempron 3000+ (2000 Mhz) BOX ??
les sempron sont t’il + performant que les athlon ??
Merci !!
La différence entre les 2 Sempron que tu as cité se situe au niveau de leur taille de cache L2 : 256Ko pour le 2800+, 512Ko pour le 3000+.
Les Sempron, à P-Rating équivalement, sont un peu moins performants que les AthlonXP, du fait qu’ils sont sous-fréquencés. Par exemple, le 2800+ est @ 2GHz, ce qui est la fréquence d’un 2400+ en A-XP. Les Sempron se rattrapent par une FSB de 166MHz contre 133MHz pour les A-XP <= 2600+
Je ne sais pas si c’est claire :??:
c’est clair !!
que me conseillez vous comme achat ?
Il n’y a plus de Barton 2600+.
http://www.clubic.com/guide-achat-prix-22-…processeur.html
Par-contre le 3000+ est encore dispo et perso, j’en suis content (il ne chauffe pas bcp même en pleine charge).
Je ne fait pas d’O/C donc, je n’ai pas d’info mais, tu peux regarder le topic qui s’y rapporte.
Ok , je vais regarder de plus pres le sempron 3000+…
Merci pour vos reponses…
