j’aimerai changer moi même mon processeur de mon pc pour un 3 Ghz…
quel préférence (intel, amd,…)??
est ce possible, quel capacitée max??
voici mon processeur actuelle… :
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
Jeu d’instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
carte mére :
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 06/26/2003-KM400-8235-6A6LYM4BC-00
Nom de la carte mère MSI MS-6786
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2667 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1
Slots d’expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Chipset de la carte mère KM400
bon, j’aimerai améliorer la vitesse de mon processeur…
je vé deja me fournir 2x512 ddr sdram PC (2700 ou 3200…lequel est mieux ??)
ma carte graphique est :
Propriétés de la carte vidéo
Description du périphérique RADEON 9200 SERIES
Identification de la carte RADEON 9200 SERIES
Identification du BIOS BK-ATI VER008.015.028.000
Type de circuit RADEON 9200 AGP (0x5961)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6542)
Taille de la mémoire 128 Mo
quel est le meilleur moyen…??
je veux de la vitesse… :sol:
ensuite il va te falloir une nouvelle alimentation
tu peux ensuite garder tout ce que tu possèdes déjà, ton clavier, ta souris, ton écran et ta tour et tes enceintes.
Tu peux ensuite vendre ton ancien matos sur ebay et espérer en tirer 150 euros minimum… moi dernièrement j’ai vendu un P4 1.5 Ghz avec 2x256 Mo sdram et une carte mere abit bl7 pour 142 euros…
Voilà les composants que je t’ai indiqué sont des composants permettant de jouer aux derniers jeux mais sans grande prétention car tu ne pourras pas jouer non plus avec les détails à fond. Cette config est excellente niveau bureautique, meme c plus que de la bureautique.
le prix final 575 euros est pas trop cher meme pas dut tout…
et surtout qd tu prendras ton prcesseur prends bien un athlon 64 3500+ core venice en version boite et pas oem…
version oem: 1 an de garantie et sans le ventirad pour le refroidissement du proc et version boite: 3 ans garantie avec le ventirad (pour 10 euros de plus.)
si il part dans l optique de tout changer , il faudra aussi changer le boitier , a l epoque des socket a packard belle monter des cm micro-atx dans des boitier micro-atx donc pas compatible atx standart
puis en imaginant qu il change juste le cpu pour un 3000+ socket a par exempel ,sa va pas trop le changer dans les jeux il sera brider par la 9200 se :neutre:
Il faudrait peut-être se demander si sa mobo de base MSI mais je rappelle, provenant d’un Packard-Bell, supporte un tel proco :whistle:
Rien n’est moins sûr…
Oups c’est vrai que je n’avais pas vu que s’était un Packard-Bell. J’étais fatigué hier (faut bien une excuse :ane: ). Mais bon essayes de te renseigné quand même
Sinon si tu veux vraiment avoir de la vitesse ben il faudra malheureusement tout changer je pense, parceque pour upgrader un Packard-Bell bon courage :paf:
mise a part… mon ptit packard…j’laime bien …!
existe t-il directement une carte mére avec déja intégrer un meilleur processeur ET qui est compatible avec…mon ancétre… (enfin, j’en suit trés content !!)
Merci !
petite info systéme (c comme même du bon …ou …??)
Champ Valeur
Type de processeur AMD Athlon XP 2200+
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon� XP 2200+
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse du CPU
Vitesse d’horloge du processeur 1792.50 MHz
Multiplicateur du CPU 13.5x
FSB du CPU 132.78 MHz
Bus mémoire 165.97 MHz
Cache du CPU
Nom de la carte mère MSI MS-6786 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère VIA VT8378 UniChrome KM400
CAS Latency (CL) 2.5T
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD
DIMM1 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Samsung M3 68L3223DTM-CB3 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 06/26/03
Date du BIOS vidéo 03/07/23
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W6786VP6 V1.0 062603 12:15:46
Version du BIOS V1.0
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Gigabyte Radeon 9200
Nom de code RV280 (AGP 8x 1002 / 5961, Rev 01)
Vitesse d’horloge 250 MHz (original: 250 MHz)
Horloge mémoire 165 MHz (original: 166 MHz)
En fait, la question qu’il faut que tu te poses, c’est "pourquoi ai-je besoin d’upgrader mon PC ?"
Si c’est pour jouer par ex, c’est la CG qu’il faut changer et non le CPU.
Une 9800 Pro serait déjà un bond en avant par rapport à ta 9200.
Il faudrait dans ce cas, voir ce que t’as comme alim car en-dessous de 300W, il faudrait la changer par une 350W de marque.
Oublie le changement de proco sur cette carte mère qui n’accepte pas les XP gravés en 0,13µ.
Après, changer l’ensemble mobo/CPU/CG revient à changer la tour complète… :neutre:
les jeux ne m’intéresse (hé oui…ça existe…),j’aimerai que mon pc m’ouvre les fenêtre, photo, programme,…encore plus vite, sans devoir attendre 3 h…
une ouverture spontanée quoi…ya moyen !! :ange:
en mettant 2x512 ddr sdram pc2700 (ou 3200…lequel pour vous ??), mon pc ramera moins deja non?
au fait…comment puis je faire la mise a jour de… :
Champ Valeur
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
C’est clair que passer @ 1 Go de RAM donnera une bouffée d’oxygène à ton PC.
La PC3200 étant au même prix, voire moins chère que la 2700, c’est la première qu’il faut choisir.
Attention au flashage de Bios, risqué lorsqu’on ne maîtrise pas le sujet. Bios spécifique chez P-B.
Quelle est la ref exacte de ce PC ? cf étiquette derrière la tour.
