Changer carte mere/ processeur pour jeux
Bonjour à tous!
Voici mon probleme je possede un pc compaq CQ2910EF, je voulais changer le processeur car celui ci n’est pas assez puissant (AMD E1 vision 1,40ghz) , est-ce possible?ou alors faut -il changer la carte mère aussi au passage et quelle carte mère et processeur me conseillez vous sachant que j’ai un petit budget.
Merci par avance pour vos réponses
Edité le 09/01/2014 à 12:58
Changer de processeur sur un PC de marque, sans savoir si il sera compatible… c’est perdu d’avance :neutre:
Et le plus important dans les jeux, c’est la carte graphique :sarcastic:
Compaq donc pc de marque avec bios bridé et tout ce qui va avec. Pas sur que le changement de processeur soit possible :neutre:
Pour le changement, il faudrait déja connaitre le budget et l’utilisation que tu as de ton pc.
effectivement en allant sur ma config.com ça me dit que le processeur est soudé à la carte mère qui est une APXD1-DM (redwood A).
carte graphique intégré radeon hd 7310
4Gb de ram
J’aimerais juste pouvoir faire tourner des jeux récent même en basse configuration pour le moins cher possible .
Après je pourrait toujours changer de carte graphique plus tard dans l’année…
A part tout changer, il y a pas grand d’autre a faire :neutre:
[www.ldlc.com...](http://www.ldlc.com/fiche/PB00144920.html) [www.ldlc.com...](http://www.ldlc.com/fiche/PB00136589.html)
Avant tout, regarde si ton alim dispose du connecteur 4pins pour y brancher à la carte mère:
http://nsa34.casimages.com/img/2014/01/09/140109032342364543.jpg
Edité le 09/01/2014 à 15:19
Même pas, c’est un ensemble franchement ultra bas de gamme, voilà la tronche de la carte mère
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/938/c03357343.jpg
alimentation externe de… 65W :paf: h10025.www1.hp.com…
Franchement s’il manque de puissance, à part servir de presse papier ou de cale porte il n’y a pas grand chose à faire :arf:
C’est mort alors, le A8-5600K doit consommer autant :paf:
Je l'avais vu la carte mère, mais j'avais pas fait gaffe qui avait même pas le 24pins :ane:
Okok donc en gros si je veux changer quelquechose il faut au minimum changer la carte mere, le processeur et l’alim.
Mdr je garde quoi?
:hello:
Pas grand chose, en effet …
Il faudrait voir aussi si le boitier a bien un format standard …
Les PC de marques ne sont pas fait pour être bricolés (surtout celui-ci :paf: ). :neutre:
Edité le 11/01/2014 à 10:33
Vu que l’alim est externe on peut parier que non, le boitier n’est pas standard non plus (ca ne serait pas une première chez Compaq)
Donc en gros on peut garder le disque dur, le lecteur optique, clavier, souris et ram…
Edité le 11/01/2014 à 10:01
