Changer batterie de pc portable avec voltage différent
la batterie d’un PC portable que j’aimerais utiliser (je n’tuilise dans la vie courante qu’une tour et un PC portable me serait utile) est cassée depuis très longtemps et je ne l’ai plus sous la main.
J’aimerais aujourd’hui remettre mon PC sur pied avec une nouvelle batterie : j’ai donc cherché des batteries compatibles avec mon modèle soit des batteries pour Medion Akoya P6624 (MD98390). J’en ai trouvé trouvé un grand nombre.
Malheureusement, j’apprends la présence d’un paramètre dont j’ignorais l’importance : le voltage. La plupart des batteries que j’ai trouvées ont un voltage compris entre 14 et 15V alors que mon chargeur indique une sortie de 19V.
J’ai donc demandé des conseils à des amis, n’ayant pas sous la main le voltage de ma précédente batterie… Ils m’ont conseillé de prendre une des bétteries que je trouvais sur le net (soit une avec un voltage vers 14-15V) et d’acheter en plus un chargeur de batterie universel qui me permettrait d’ajuster le voltage selon la batterie.
Seulement, je ne trouve pas de chargeur universel pour 14V (le plus proche de 14.4V, le voltage général des batteries que je trouve), ne vaudrait-il pas mieux prendre directement prendre un chargeur de 14V ?
Voici donc mes questions :
Est-ce une bonne solution ? N’y-a-t’il pas mieux ?
Vaut-il mieux que je prenne un chargeur universel ou un chargeur de 14V sachant que la batterie fera probablement 14.4V d’entrée ?
J’ai trouvé cette offre de batterie : www.amazon.fr… […] erie+p6624 → me la conseillerez-vous ?
Merci par avance pour l’intérêt que vous portez à mon problème.
:hello:
En général, la batterie d’un PC portable n’a pas la même tension (ce que tu appelles voltage, qui est le terme anglais) que la tension de sortie de l’adaptateur secteur.
Le PC portable comporte le circuit de charge qui va adapter la tension pour la batterie.
Ainsi, sur mon netbook Toshiba, la batterie a une tension de 10.8V et l’adaptateur secteur de 19 Volts. :jap:
Par contre, attention, ne connaissant pas ta machine, je ne pourrais certifier que la tension de la batterie est bien de 14.4 Volts, ce qui est certains en revanche, c’est qu’une tenson de 14.4V pour le chargeur ne suffira pas pour faire fonctionner le portable.
Ton lien Amazon n’est pas fonctionnel, il en manque un morceau. :jap:
Normalement si le voltage du chargeur est supérieur ça doit pouvoir « passer ».
Par contre, en général ça provoque la chauffe de la batterie et sa dégradation plus rapide. Après c’est une question d’investissement.
Sur ton cas précis à mon avis 14.4V pour du 14 ça passe sans soucis.
Pendant qu’on est sur les détails importants, la polarité de ta batterie et du chargeur est aussi très importante … par contre tu ne peux la vérifier que sur le chargeur d’origine … a voir sur le net si tu ne peux pas retrouver cette donnée.
Pour le lien : www.amazon.fr…
@juju251 : D’accord, donc si je comprends bien, rester avec un chargeur à 19V de sortie est possible même pour batterie à 14.4V en entrée ? :slight_smile:
Peux-tu réexpliquer, stp ? Je n’ai pas bien compris :confused:
@Dzeddar : D’accord, donc même remarque que plus haut : un chargeur de 19V est utilisable et ne poserait pas de soucis ? ça entraînerait une dégradation plus rapide ? Qu’est-ce qui serait le mieux conseillé ?
Qu’est-ce que la polarité ?
Autre question : L’ampérage, est-il un paramètre important ?
Merci pour vos réponses :slight_smile:
En fait, mon problème a changé : Actuellement, j’aimerais surtout comprendre s’il est possible d’utiliser un chargeur avec 19V de sortie pour une batterie avec 14.4V d’entrée
→ J’ai beaucoup de mal à comprendre pour de bon si le circuit d’alimentation équilibre le tout lui-même (rendant possible l’utilisation de ce chargeur de 19V sur ladite batterie) ou alors s’il y a vraiment des règles à respecter au sujet de la tension et aux différences entre celle du chargeur et celle de la batterie (celle du chargeur doit-elle être supérieure, inférieure, la plus proche possible, … de celle de la batterie ?) : c’est le point qui m’importe le plus
→ Ensuite y-a-t’il d’autres paramètres importants ? J’ai cru comprendre que l’ampérage du chargeur doit toujours être supérieur au maximum toléré par la batterie (mon chargeur ayant pour ampérage 4.74V, il faut donc que je cherche des batteries avec un ampérage inférieur), y-a-t’il d’autres règles ? La polarité est vraiment un critère auquel il faut faire attention ?
→ En conséquence, ces batteries sont-elles de potentielles offres à regarder : www.amazon.fr…[/url] ou [url=https://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A9rique-ordinateur-portable-bTP-d9BM-bTP-dEBM/dp/B015NUMD38/ref=sr_1_5?s=electronics&ie=UTF8&qid=1488984701&sr=1-5&keywords=batterie+p6624]www.amazon.fr… ? Y-en-a-t’il une à préférer ?
Merci par avance pour vos réponses :slight_smile:
