J’ai monté un new Pc (voir config signature) mais au vue des températures lorsque j’effectue des tâches lourdes, je vais changer le ventilo d’origine livré avec le processeur. Je compte prendre un Zalman mais je souhaiterais savoir comment procéder au changement pour ne pas abimer le processeur ni la carte mère?
tu verra ,c’est pas si difficile que tu ne le pense
Est-ce que tu veut changer le ventilo seulement ou le kit Radiateur+Ventilo ?
Si tu change le radiateur tu peut etre amenné a enlever carrément ta carte mère de ton boitier pour poivoir visser une plaque. Le montage est un peut plus complexe ^^
A part ça voila le must du must => www.materiel.net…
Edité le 04/01/2008 à 09:13
Ta sonde est défectueuse ou Speedfan a un problème.
Essaie avec TAT ou autre chose. Dans le BIOS au démarrage la T° est de combien? et avec speedFan? (toujours au démarrage)
et meme si tu montait vraiment a 100° et par mal chance la securité ne se declanchait pas , tu aurais eu un tas de bugs puit de la fumée qui sortirai de ton cpu , je pense :paf: ( et du coup tu serai pas la a demander comment changer le rad mais pluto quelle cpu prendre :nexath )
ouai , je pense aussi que les mesure est faussée … mais si tu veux changer ton vetirad , c’est normalement bien expliqué dans la notice , fait juste gaffe a ne pas mettre trop de pate ( et asser )
Edité le 04/01/2008 à 12:41
