voila j’ai recuperer une geforce 2 mais le fan ne fonctionne plus
premiere question existe t-il des fan de renplacement en 4 cm
deuxieme question peut on la faire tourner sans fan
je parle bien de la turbine pas du rad qui lui est toujour bien attacher
oui ca existe : http://www.ldlc.com/fiche/PB00016253.html ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00001952.html pour ne citer que ce magasin.
Il y a aussi la solution refroidissement poussé (vga silencer etc …)
En fanless ca pourrait peut etre marcher si ton boitier est bien ventilé mais tu risque d’avoir des artefacts d’affichages en cas de surchauffe.
Vu la valeur de la carte en question actuellement, tu ferais mieux de faire comme beaucoup ici : attacher un ventilo de 80 mm pas cher avec un elastique dessus ![]()
ok merci pour ta reponse ![]()
:jap:
encore une question puis je le renplacer par un systeme passif si oui le quel
y en a plein :
thermaltake vga schooner
TT vga cooler
il y en a chez zalman aussi.
les vga silencer sont quasi-inaudibles meme s’il y a un ventilo dessus.
Si tu trouves un modele qui t’interesse, fais un tour sur le site du fabriquant pour voir les compatibilités. Mais vu la valeur d’une GF2, je tenterai sans rien mettre d’abord, et s’il y a des bugs, ajouter ensuite un 80mm.
