Changement d'alimentation suite panne
Bonjour
J’ai mon alimentation ANTEC 650W Neo POWER BLUE qui est en panne depuis 3 semaines.
www.pcgamer.fr…
Materiel.net m’ont envoyé un mail today me proposant un autre modèle d’alimentation: ANTEC HCG Modulaire 620W
www.materiel.net…
Pensez-vous que les 2 alimentations se valent?
Oui, sans hésiter!
D’ailleur, la Antec HCG Modulaire 620W est de meilleur qualité :super:
+1 et elle est modulaire :slight_smile: pour moi tu gagnes au change ^^
Mon antec 650 était aussi une modulaire
Vous pouvez que la différence de 30W est préjudiciable?
Sur leur site il y a aussi :
OCZ 650W www.materiel.net…
bE QUIET 630W www.materiel.net…
Corsair 650W www.materiel.net…
Laquelle des 4 semble être la meilleure?
Edité le 15/05/2012 à 23:20
si tu n’as qu’une seule carte graphique, y’a vraiment aucun problème.
:heink:
Tu peux faire un SLI de GTX 680 sans problème sur la Antec HCG :neutre:
@flodante: cherche pas il y a pas photo, la Antec HCG est meilleurs que les 3 autres que tu cite :neutre:
je compte me prendre bientot soit la nouvelle gforce soit la 7970 (mais une seule devrait suffire)
Je vais prendre la HCG alors.
Par contre, pensez-vous que si je change de carte graphique (j’ai actuellement une ATI 4870 HD 1Gb), je ne serai pas bridé par mon processeur (Q9550 2.83 Ghz)?
Un overclock a 4Ghz serait pas mal :wink:
J’ai peur de tout cramé.
J’ai déjà essayé de l’overclocker. J’était monté à 3.2 il me semble .
J’avais lancé le test OCCT et le proc était monté à 80 dégrés!!
J’ai donc arrêter là.
Mails il est vrai q’aucun jeu, je pense, n’utilise le proc à fond comme le fait OCCT si?
Bien entendu tu peux pas overlocker avec le ventirad d’origine Intel, il te faut un bon ventirad dans les 60€
J’ai acheté il y a 2 ans le ventirad OCZ vendetta et j’ai gagné une dizaine de degré.
Tu as overclocker via le BIOS ?
j’avais essayé via le bios et aussi via setfsb que je trouvais très pratique
Faut le faire dans le BIOS et fixer tout les voltages, sinon la carte mère met des voltages farfelu qui peut endommager le processeur.
www.overclocking-pc.fr…
j’avais fixé le voltage du proc et ensuite je passais par setfsb pour augmenter le fsb
Edité le 16/05/2012 à 13:26
Il faut tout faire par le BIOS…
et pour un simple OC à 3.2 Ghz qui ne nécessite aucune agmentation de voltage tu as un trouble quelque part si tu atteint 80°c avec un OCZ Vendetta…
voici ma config
Asus rampage formula
q9550 2.83ghz
Sapphire radeon hd4870 1go
4 go drr2 gskill PC8500 (1066 MHz)
antec 9 hundred
antec neopowerblue 650w
seven 64bits
J’avais mis le Voltage CPU à 1.3V dans le bios.
Mais dois-je laisser CPU PLL voltage en auto?
POur le PLL voltage je dois mettre combien environ? (il était à 1.568V d’après le bios).
Etconcernant le voltage de la RAM, je le bloque aussi à une certaine valeur?
Voici mes paramètres du BIOS:
→ DRAM timing control: manuel
→ 1st information: 5-5-5-15-3-52-6-3
→ 2nd information: 8-3-5-4-6-4-6
→ 3rd information: 14-5-1-6-6
→ Voltage CPU: environ 1.31875V
→ CPU pll voltage: auto
→ DRAM voltage: auto
J’ai testé avec un FSB de 399: pas d’erreur avec occt.
Je pense que je vais m’arreter la pour le moment: ça fait 1 gain de 20%.
De +, la fréquence mémoire a elle aussi augmenté (400=>480mhz) sans trop chauffer. (FSB-DRAM=>5:6)
Concrètement, quels paramètres dois-je bloquer dans le bios à part le voltage CPU?
Donc ça te donne 3.4 Ghz ? C’est déja pas mal :wink:
Fixe la fréquence du PCIe à 100 ou 101 Mhz :wink:
Si j’ai bien compris les tutos, il faut que je mette en fixe le voltage CPU et le fréquence PCIE ?
POur le CPU pll voltage je laisse en auto? (ainsi que la dram voltage auto)
Il me semble que j’avais bloqué le voltage et le PCIE.
J’augmentais ensuite le FSB avec SetFSB dès que je lançais un jeu gourmand (genre crysis).
Si je bloque le PCI E et le voltage cpu dans le bios, i n’y a aucun risque de changer le FSB sous windows si?
Edité le 19/05/2012 à 17:47
Le voltage CPU je le fixe à combien?
