Certaines touches clavier usb ne correspondent plus
Apres un arret forcé de mon pc sous windows 7 (un portable) certaines touches de mon clavier usb ne correspondent plus.
Je m’explique :
Lorsque j’appuie sur la touche n cela écrit n-
Lorsque j’appuie sur la touche - (touche 6 au dessus des lettres) cela écrit n-
Lorsque j’appuie sur la touche ) cela écrit !)
Lorsque j’appuie sur la touche ! cela ecrit !)
Lorsque j’appuie sur la touche b cela écrit b(
La fleche de gauche réagit aussi assez bizarrement : en un appui elle renvoi en début de ligne.
La fleche de droite, si je reste appuyé en début de texte m’efface un caractere sur 2.
J’ai supprimé le pilote usb du clavier et redémarré l’ordi. le probleme est revenu.
Le clavier est un clavier speedlink : apacelli.com…
Avez vous déja vu ça ? et y a-t-il une solution ?
Thématique sélectionnée : Clavier
Si le clavier du portable fonctionne toujours normalement, il ne s’agit pas d’un problème avec Windows
solution 1: passer un coup de bombe ou de compresseur entre les touches
solution 2: démonter les touches, ouvrir le clavier jusque sous la membrane et tout nettoyer avec un chiffon humide
solution 3: acheter un autre clavier. A partir de 4€ avec fil, 10€ sans fil ou 20€ dans une bonne épicerie
J’ai pu tester avec un autre clavier usb. Le probleme vient du clavier.
je l’ai démonté, nettoyé, remonté : toujours le meme probleme.
→ poubelle.
j’en acheterai un nouveau
Merci.
