Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10) - probleme wifi
bonjour.ma carte reseau wifi ne fonctionne plus depuis quelque temp [Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)]. Ma carte est: intersil PRISM 802.11a/g adapter (3890). Mon PC portable est un Medion 2100. Merci de m’aider.
5 solutions possibles:
  • ta carte est hs
  • problème avec le driver ==> mettre à jour le driver ou le réinstaller
  • problème avec le logiciel du driver ==> réinstaller le logiciel du driver
  • périphérique désactivé dans le bios
  • périphérique désactivé via une touche fonction (fn+8 par exemple sur mon portable pour couper le wifi, bluetooth…)
Tu peux toujours essayer un live CD linux pour voir si ta carte est recinnue, sa pourrais identifier directement un probleme materiel ou mettre en cause ton OS
Bonjour.
Ce qui a marché pour moi après install/desinstall infructueuses dans gestionnaire de périphériques :
-Aller dans le BIOS et choisir « restore défauts » puis « save and exit »
Sinon
  • Aller dans le BIOS et dans l’un des menus il y a une liste d’objets « enabled " ou"disabled ». Convertir tous les « disabled » en « enabled ».
J’ai fait les 2 manips avant de quitter le BIOS je ne sais pas laquelle a réglé mon pb, mais il est réglé.
