Donc voila je vais bientôt commander un ordinateur portable et j’ai le chois entre plusieurs carte wifi, étant donne que je suis en 100 mega j’aurais voulu une carte adapte a ma connexion.
Donc j’ai le choix entre des cartes qui vont de 54Mbps a 450 .
Ya aussi une histoire de compatibilité wifi a ce que j’ai cru comprendre : a b g…
voila donc j’aurais aime etre un peut plus informe sur comment ca marche merci
Edité le 25/08/2008 à 14:45
il y a plusieurs norme de Wifi (à savoir la norme IEEE 802.11) :
« A » : 54 Mbps mais pas trop utilisé en europe je crois (plutôt US ?)
« B » : 11 Mbps
« G » : 54 Mbps
et le ptit nouveau : « N » : 300 Mbps (et plus)
Il y en a d’autres, mais ce n’est pas vraiment commercialisé. En france, on est « B » et/ou « G » et/ou « N ».
Ce sont des débits théoriques ! (enlever jusqu’a 50% pour avoir le débit réel).
Une carte B/G/N fonctionnera avec un routeur B/G par exemple (qui peut le plus, peut le moins)
(bien évidement, si le routeur ne fait pas de « N », une carte B/G/N ne pourra pas fonctionner en « N » avec ce routeur).
Pour ce qui est des « autres débits » (108Mbps par ex. chez Dlink), ce sont souvent des « bidouilles » des constructeurs, il faut, dans ce cas que tout le matériel soit compatible (donc tout acheter chez le même constructeur dans la majorité des cas : carte + routeur).
Si un des composant n’est pas compatible 108 Mbps, ca fonctionnera quand même mais à un débit réduit (54 Mbps -Wifi G- dans la majorité des cas).
Il te faut surtout faire attention aux lettres (B/G/N) qui indiquent des normes et pas trop aux débits annoncés (450 Mbps ??).
Tu dis que tu es en 100 méga, mais c’est quoi qui est en 100 méga ? (méga quoi ?)
Si ta connexion est de 100 Mbps, il te faudra un WiFi d’au moins 100 Mbps pour exploiter ta connexion au max de ses capacités.
Tu aura compris qu’il te faut donc t’orienter vers du WiFi « N » (avec un « G », tu auras 54 Mbps entre ton PC et ton routeur puis tes 100 Mbps entre ton routeur et internet… du coup, depuis ton PC tu seras limité à 54 Mbps : la capacité max de ton Wifi « G »).
Si tu prends un PC portable qui fait du Wifi N (300 Mbps), vérifie bien que ton routeur (ou modem ou point d’accès) supporte bien le WiFi N lui aussi ! (sinon, ben tu seras très certainement en G).
Ou alors tu anticipes (un jour, moi aussi j’aurais du « N » !) et tu te l’achètes aujourd’hui en te disant que tu t’en servira demain…
En théorie je vais avoir ce modem wifi : www.numericable.fr…
WIFI IEEE 802.11g, qui permet un taux de transfert théorique jusquà 54 Mb/s.
Donc en faite c’est un peut de l’entube je serai bridé. Prix de l’innovation mon cul oui!
Sinon pour la carte wifi je vais prendre ca j’anticipe a vie la je pense
www.materiel.net…
Merci pour ta reponse.
Edité le 26/08/2008 à 14:15
En fait le Wifi N est relativement récent, normal qu’il ne soit pas encore partout.
Mais tu as toujours la possibilité d’acheter un « point d’accès wifi N » que tu brancheras sur la prise RJ45 (Ethernet) de ton modem (du coup la « partie wifi de ton modem numericable » ne te servira plus à rien).
ca ca peut m’intéresser alors par ce que il me le font payer le modem…75
Mais avec ce point d’accès je peu avoir 2 ordi de connectes sur internet en wifi?
Sinon sur la carte wifi du pc il y a écrit Pilotes : Windows Vista ca va pas me poser de problemes vue que je veux metre xp?
Edité le 26/08/2008 à 15:00
en règle général, si c’est compatible vista, c’est que c’est (surement) bon pour XP.
(ils précisent vista car au début (de vista) y’avait pas mal d’incompatibilité)
Après pour ce qui est de ton « modem » numéricable, c’est facile :
- un modem te sert à te connecter à internet
- un routeur sert à faire le lien entre 2 réseau. dans notre cas : internet d’un côté et « ton réseau local » (avec plusieurs pc) de l’autre
- un point d’accès wifi sert à rajouter un « point d’entrée » en wifi à un réseau
tu peux avoir du « tout en un » (comme ce que te propose numéricable) ou prendre les éléments séparément…
… mais si tu as aussi le téléphone via ta « box numéricable », il y a de fortes chances que tu doives la conserver pour pouvoir l’utiliser.
Si tu as juste besoin d’un accès internet, il existe (certainement) des modem/routeur/wifi pour le cable.
(par exemple celui ci, sauf qu’il ne semble pas faire modem… www.cdiscount.com…)
