Carte wifi pci CNET CWP-854 n'active pas le reseau
bonjour,
j’ai acheté une carte wifi CNET CWP-854 802.11G
je l’utilise sous xp
j’ai installé les drivers, il detecte mon modem wifi, mais je n’arrive pas à activer le réseau.
je n’ai pas mis de clé wep
j’ai mis la carte ds un autre pc et même résultat
comment faire pour activer le réseau, surtout qu’il detecte bien mon modem wifi qui s’affiche dans la liste des réseaux dispo.
merci
puis le voyant sur la carte ne s’allume pas !
tu n’as pas activé de clef wep,mais tu es certain qu’il n’y en a aucune deja activée?
si tu n’utilises pas le wep,ton modem utilise peut-etre le wap (mot de passe).
desactives aussi ton firewall.
que donne un ping du routeur?
verifier que sur le routeur le dhcp est actif.
:slight_smile:
j’ai déjà activé une fois la clé wep
le modem utilise le wep
le firewall est desactivé
j’ai pas essayé le ping vers le modem routeur, je vais voir
le dhcp du modem routeur est bien en dhcp, et la carte aussi
bizarre tout ça quand même et à priori je suis pas le seul
alors pour tester et partir sur de bonnes bases,desactives tout cryptage du modem,dans cette situation tu dois pouvoir te connecter sans probleme.
si c’est pas le cas il faudra voir s’il n’y a pas de mise a jour des drivers et soft de connexion.
ps: si tu es sous windows xp sp2,ne pas oublier qu’il integre lui meme un firewall,on l’oublie souvent,donc penser a la desactiver :slight_smile:
bon alors
au départ je n’avais pas inclus de clé wep sur le modem routedé
j’ai regardé sur le site et j’ai installé des mises à jour, rien n’y fait
ensuite j’ai aussi désactivé le firewalll de sp2
ben si tu es certain qu’il n’ y a pas de cryptage d’actif et que les drivers sont a jour,de meme sur le fait qu’il ne reste pas de firewall.
dans ce cas ta carte est morte :confused:
d’ou le "puis le voyant sur la carte ne s’allume pas !"
