J’ai acheté un routeur Netgear WNDR3700 qui est compatible wifi N en 300 Mbits/s, seulement quand je regarde dans le géstionnaire des tâches, dans l’onglet mise en réseau, je suis à 150 Mbits/s…
Comment faire pour mettre la carte en 300 Mbits/s sachant que ma carte et mon routeur ont les dernières mises à jours?
Je dirais
Clic droit sur poste de travail => propriété => Onglet Matériel => Gestionnaire de périphérique
Clic droit sur ta carte réseau wifi => Propriété => Paramètre
et dans les propriétés avancées il doit bien y avoir un truc qui permet de gérer la vitesse :ane:
Edité le 23/11/2012 à 13:17
regarde du côté de ta clef de cryptage, si je me souviens bien il y avait à changer deux choses, passer de wpa à wpa2 et de tkip à tkip/aes.
Je ne me rappelle plus très bien, essaie de voir dans cette voie…
Edité le 07/12/2012 à 18:50
j’ai regardé au niveau du manuel de ton routeur… par défaut tu es en 2.4 Ghz et 130 Mbit/s, le 5 GHz à 300 Mbit/s.
Il y a la possibilité de « switcher » entre les 2 modes ?
Merci pour ta réponse mais… j’ai regardé mais il est réglé en 300Mbits/s sur les 2.4Ghz et 5Ghz, de plus avec mes 2 PC portables je n’arrive pas à me connecter sur le 5Ghz…?
Au niveau du 5Ghz, tu as quoi comme possibilité de « channel » ? Tu as un message d’erreur lors de la non connexion de tes pc’s ?
As tu tenté sans cryptage voir si tu arrives à te connecter au 5 Ghz ? ou une clef moins complexe ?
En essayant de désactiver le 2.4 Ghz et gardant juste le 5 ?
Je viens même d’installer le firmware de cger DD-WRT et pas de meilleur débit alors que j’ai pu passer le signal en 40Mhz… ça doit venir de mes cartes wifi qui ne sont pas compatible, et le 5Ghz n’est capté par aucun de nos 2 PC. :neutre:
Edité le 11/12/2012 à 20:54
