J ai acheter une carte mere msi et les composant nécessaires mais la carte mere veut pas s allumer j ai vérifier les branchements et c bon mais sa marche pas
Affiche nous la config complète.
Bonjour et bienvenue sur Clubic ! ![]()
Il manque des informations afin de pouvoir t’aider.
Pourrais-tu décrire la configuration matérielle que tu as monté ?
As-tu bien branché tous les câbles, surtout la prix ATX 24 broches et l’ATX 2x2 ou 2x4 broches ?
Tu dis que la carte mère ne s’allume pas, mais est-ce qu’elle ne se met pas du tout sous tension ou est-ce que les ventilos du PC tourne mais que le Bios ne s’affiche pas ?
Elle se met sous tension et j ai vérifié les câbles mais je crois que le problème c le bouton power
Donne la config déjà.
vérifie bien ton guide manuel de la CM pour bien brancher les fils du panel
Faudrait savoir si tu as bien branché ton Front panel déjà ! Mais avec la config ça nous aiderait !
