Carte mere SLI & 2 cartes graphiques pas SLI
Bonjour à tous
J’ai une question toute bête à poser…
Dans le cas d’une carte mère SLI, si on pose deux cartes graphiques identiques mais ne possédant pas le pont SLI, que se passe t’il ? Bénéfice ? destruction ? multiecran ?
Merci de votre réponse
Cordialement
Jeremy
Déjà le Pont SLI n’est plus obligatoire pour faire du SLI… il y a juste que les perf peuvent vite devenir desastreuses vu que les echanges entre cartes se font sur le bus PCI-E (environ 30% de pertes en PCI-E 1.0).
Ensuite au pire tu as 2 cartes au fonctionnement independant c’est à dire la possibilité d’avoir 4 ecrans sur ton PC. Mais avec la puissance de calcul que d’une seule pour un afficheur donné.
Edité le 19/05/2008 à 10:56
Ok, merci a toi, donc finalement aucun interet en terme de performances graphiques…
Moi je voulais tester avec deux 8400 GS mais j’avais peur de detruire le tout…
Je vais essayer…
Bonne journée.
Avec 2 8400GS le SLI n’a de toute façon absolument aucun interet :paf: … Par principe.
Seul interet d’avoir 2 8400GS: pouvoir connecter plus de 2 ecrans à ton PC… ça s’arrete là.
