Carte mere qui vien de cramer? - odeur+bruit=urgent
Bonjour clubic !!
Je viens d’acheter un kit de 2*512 de ram 3200 gskill qui marchait bien !
Je veux la mettre ds un autre pc, qui marchait aussi tres bien , (nforce 3, fx 5600, a64 3000+)
Je mets met deux barettes, j’allume : le ventilo du pro s’emballe, une odeur suspecte se dégage et le pc ne bott pas !!!!!!!!!!!!
J’ai démonté le pro, il est pas noir…j’ai remit les barettes et elel fonctionne nikel !!
La carte mere est morte?
y a des chances, teste le cpu…
le cpu semble oki!
Le hd ausi
La ram aussi
Par contre le graveur semble mort, en effet lorsque que il est branché un clak vien ttes les 10s je débranche l’alim rien !!!
De plus, les nappes sentent bien "l’odeur de cramer"
Alors ?
mmmmmmmh…ouaip, c’est p.e le chipset de la carte mere(mais ça m’etonnerait).Fait un clear cmos en croisant les doigts…
dja fait
Meme une petit coup de pile
plz c’est le pc d’un pote en plus quand je vais lui dire que son pc est mort car jai add de la ram…il va me *****
Boot sans les barettes ou sans la cg, si la mobo est en bonne état elle doit bipper.
PAs de bip !!
ce qui est suspect c’est que : avt jappuyais le ventilo du pro tourner vite 10s et apres revenais en mode "pepere" ms la il tourne a fond tt le tps ^^
Rien ne boot
Elle est craméé?
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/fr/ho/WF…91-7161437.html
C’est un boitier ATX ?? comment savoir si il est en 939 ou 754???
http://204.202.236.34/hp-memory-hp-pavilio…-fr-memory.html sa veut dire q’on peut pas mettre de la corsair ou de la noname ds un pc HP???
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/generic…en%E2%8C%A9=en#
Apres 1h de recherche j’ai trouvé que les hp 628.fr etaient éqipé de lasus K8N8X-LA
bien en 754 et en atx
Le tt est de savoir si la mobo est cramée ?? commen savoir si le pro est oki? (je suis en 939 et tt mes potes aussi)
pour un futur achat vs conseiller quoi?
http://www.materiel.net/details_K8N4-E-DLX.html
http://www.materiel.net/details_MS-7135.html
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00024732.html
alors ? cela pourrais expliquer le cramage no?meme si c impossible
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00026808.html
svp clubic
La carte mère a souffert à priori.
La compatibilité des matériels courants avec des composants intégrés dans des PC de marque est toujours aléatoire.
Même en changeant de mobo (attention, dans tes liens figurent des versions PCI-E alors que celle d’origine est en AGP), rien ne garantit que l’OS préinstallé reconnaisse le nouveau matériel.Idem pour le disque dur.
Merci Chafoin!
Si tu veux j’avais formater son HD (seageat barracuda) car lo/s etait préinstaller et etait bourré de soft HP inutile.
J’ai donc formater et remit un xp pro, fait 2 partitions.TT marchais.
Il a voulut voir si ac 1024 son pc marchait mieux qu’avec 256 ^^
Je lui est donc mis les miennes et la Boommm
Il compte donc racheter une Mobo et remettre le hd le pro son fx5600,son alim et 2 lecteur.
Donc la no probleme
Par contre le boitier du Pavillion a628.fr me semble bien petit
Pourtant le lien me dit que c’est de latx!!
Quand est il du pro?
Pk la mobo a cramée?
Ca, c’est une bonne question :frowning:
Une nouvelle mobo µ-ATX devrait rentrer sans pb dans ce boîtier (il suffit de mesurer les dimensions de celle d’origine et de comparer).
Le souci, c’est que tu ne peux avoir la certitude que le CPU est sain, sans le tester sur une autre config.
Enfin, à mon avis, c’est jouable d’investir entre 50 et 60 € dans une nouvelle mobo.
Et pourquoi ne pas acheter une nouvelle alim ? si tu as les détails de la HP, donne les :wink:
comme tu peux le voir, je sais pas lire ^^ c’est une micro atx (j’ai mesure environ 24 sur 24)
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00032100.html ms je sais pas si le pro est bon
ou je le fais passer en 939 ac une asrock dual sata2 ?et un ptit 939? sachant qui sera obliger de changer de boitier
Son alim dorigne est une 230V :??:
sa fait leger pour un graveur dvd lecteur dvd, une f5600,un 120 giga et un 3000+, c’est des radins chez HP!!
Je suis partie pour une petite LC power
http://www.ldlc.fr/critiques/PB00036210-1/…-micro-atx.html
elle est pas mal celle la nan?
Tout à fait mais il faudra dire adieu à la GeForce.
Bon chafoin mon pote vient d’arriver, il est vert !!! et est a découvert en plus ^^
donc stp conseille moi une carte 754
J’oublie le K8T800??
Jespere juste que le pro n’est pas mort ^^ un pro cramé sa se voit ???
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00032489.html
elle roxe celle la?? (suis chiant ms je veux pas en plus lui racheter de la m****!
Je croise les doit pour le pro sinon…
