bonjour
mon pc ne demare plus j’explique
quand je le met en marche le voyant de mon ecran clignote et puis rien
le pc touren le ventilo du processeur tourne
j’ai change de carte graphique ca ne change rien
j’ai branche sur un autre ecran toujours rien
j’ai debrancher les disque dur ca change rien
j’ai enleve les barretes memoire rien de mieux
je ne comprend plus
ma carte mere est une gygabyte GA-8I915PM
rien n’apparais a l’ecran meme pas le setup j’ai fait un clear cmos et toujours pareil
pouvez vous m’aider ,je ne l’ais pas flasher ca la prise d’un coup
merci d’avance
Edité le 24/11/2007 à 22:48
Y a pas beaucoup de monde qui se bouscule pour te repondre… Pas bien ça les gars :non:
Bon je vais te donner quelque piste.
Lorsqu’il y a un ecran noir lors du boot, cela peut provenir de plusieurs chose:
Vérifie que la ram, la carte graphique soient bien enfichés.
Vérifie s’il ne manque pas une prise d’alim pour la Carte Graphique.
Vérifie la fiche d’alimentation de la carte mere (fiche de 24 pins)
Certain processeur ont besoin d’une alim supplémentaire (fiche 4, 6 ou 8 pins)
Fait un clear CMOS.
SINON ben soit :
Processeur grillé
Carte graphique grillé
Ou probleme avec la carte mere ( bios corrompu, chipset grillé, )
Ou un mix de ces problemes.
Tres rare que cela provienne du HDD ou de la RAM.
Le mieux est de tester sur un autre ordi, ta ram, ta carte graphique, ton processeur et ton ecran.
Je ne pense pas que cela vienne du disque dur, même s’il était HS, le PC boot puis s’arrête avec un underscore qui clignote sur fond d’écran noir.
Sinon chose toute bête qui m’est arrivée il y a peut, au lieu de rebranché l’écran sur la carte graphique je l’avais branché au port VGA de la carte mère…:paf: d’où un léger moment de panique
Salut, ton alim a quelle puissance? Car c’est tout a fait possible qu’elle fatigue également et qu’elle n’amène plus assez de jus a la carte mère. Sinon vérifie bien que tout tes connecteurs sont reliés sur ta carte mère. Tu as peut etre 2 endroits a relier l’alim a la carte mère, ca dépend de ton matos.
Cordialement.
Il m’est arrivé la même chose c’était ma carte mère qui était morte :frown:
Et pareil, les ventilos tournaient, le voyant de l’écran s’allumait puis se mettait à clignoter …
Edité le 25/11/2007 à 11:01
alim 350 watts celle d’origine d ela machine
ce qui est fort bizzare c’ets que ca marchais bien et un matin plus moyen de demarer une carte mere ne meurt pas comme ca j’espere
J’ai perdu 3 carte mères, dont une qui était saine de tout (pas de P2P, ni de msn, pas de net en clair donc aucun virus rien)
La dernière en date, je suis partit travailler, quand je suis revenu l’écran était « freeze » et j’avais le desk windows normal sauf que plus iren ne marchait.
Au reboot, tous les symptôme de la carte mère HS.
De quoi ça peut provenir? Aucune idée.
Le fait est que les CM ont une durée de vie limitée, quoi qu’on en fasse.
Maintenant, certainne CM durent plus longtemps que d’autre, c’est indemniable.
Malheureusement pour toi Seraphinou, je pense que tu devras la changer.
Je te conseil si tu le peux, de tester ton proc sur une autre CM, ainsi que tes composants (Ram, DD, Carte Graph…)
Et si tout marche, balance la Cm, ou si elle est encore sous garantie, n’hésites pas à faire marcher le SAV, c’est ce que j’ai fait moi.
