Forum Clubic
[carte mère]besoin de plus de détail
Salut
pouvez vous me donner plus de détaille sur cette carte mère (manuel en français)
Ex: processeur max qu’elle peut supporté…
voila j’ai installé Everest il m’a donné tout ça a propos de ma carte mère
Nom de la carte mère PCChips M925
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 1:1
Horloge effective 100 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d’expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère P4M266
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
ca vient de quel pc ca ???
je dirais un p4 a 2.6 ghz mais je sais pas si tu en trouvera encore en socket 478, a confirmer
C un PC P4 1.70GHZ
le 2.6ghz sera le max que tu poura mettre mais en neuf il doit plus exister c’était les premiers p4 que tu a la
Il y a 2 ports SDRAM et 2 ports DDR-Ram sur la mobo on dirait également, ce serait une CM à base de SiS ou de VIA par hasard ?
A ben c’est une VIA :ane:
Ok merci a tous
