Bonjour, bonsoir,
Escusez moi si je n’ai pas posté sur le bon sous forum je suis un néophyte de clubic ! Pour ma pars donc mon problème est que j’ai acheté une Albatron NVIDIA 7600 GS en AGP 8X, avant j’avais une NVIDIA MX 440SE, j’ai du changé de carte graphique pour pouvoir jouer a BattleField 2142, et j’aurais aimé par la même occasion pouvoir avoir un jeux plus fluide sur Counter Strike : Source, pour les adeptes de Counter Strike, je tournais avant a 40-50 fps constant avec toute les résolutions aux minimums et je ne pouvais afficher les ombres, et donc maintenant viens le problème, J’ai 50-60 fps constant avec toute les configurations a fond, avec une carte graphique qui ma tout de même coûtais 120 pour 10 fps !Quand je tourne au minimum je tourne a 15-20 fps…Donc j’aimerais savoir si quelqu’un pourrais m’aider ! Merci d’avance.
Je vous mets un rapport de Everest pour que vous puissiez cerner le problème.
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v4.00.976/fr
Module de benchmark 2.1.184.0
Site web [http://www.lavalys.com/](http://www.lavalys.com/)
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur PERSO-1VF72S67R
Générateur Yorick Carton
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-05-03
Heure 11:02
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2133 MHz (16 x 133) 2600+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit [http://www.amd.com/us-en/Processors/Produc...,30_118,00.html](http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html)
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon™ XP 2600+
(CPUID) Révision 00000681h
(CPUID) Révision étendue 00000781h
Identifiant de la plate-forme CFh (Socket A)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD 3DNowPrefetch Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
AMD MisAligned SSE Non géré
AMD SSE4A Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
IA Supplemental SSE 3 Non géré
IA SSE 4 Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction POPCNT / LZCNT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Digital Thermometer Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
Hardware P-State Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
1 GB Page Size Non géré
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Direct Cache Access Non géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Nested Paging Non géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Safer Mode Extensions (SMX) Non géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000681-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000781-00000000-00000000-C1C3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
CPUID 80000003 36322050-002B3030-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0A0B-1008
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-2002-001199-00101111-040201-KM266A$GA7VKMP1_GA-7VKMP-FA R1.01.1596
Nom de la carte mère Gigabyte GA-7VKMP(-P)
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 1:1
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 210 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère KM266
Autres fonctionnalités EasyTune III
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Gigabyte Technology Co., Ltd.
Information sur le produit [http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Default.aspx](http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Default.aspx)
Télécharger le BIOS [http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx](http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx)
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1023 Mo
Utilisé 334 Mo
Disponible 688 Mo
Utilisation 33 %
Zone de swap:
Total 2462 Mo
Utilisé 239 Mo
Disponible 2222 Mo
Utilisation 10 %
Mémoire virtuelle:
Total 3485 Mo
Utilisé 573 Mo
Disponible 2911 Mo
Utilisation 16 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Micron Tech. 16VDDT6464AG-335C4 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Micron Tech. 16VDDT6464AG-335C4
Numéro de série 250B0AFAh (4194962213)
Date de fabrication Semaine 41 / 2003
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
Information sur le produit [http://www.micron.com/products/category.jsp?path=/DRAM](http://www.micron.com/products/category.jsp?path=/DRAM)
[ DIMM2: Transcend (512 Mo PC2700 DDR SDRAM) ]
Nom du module Transcend
Numéro de série Aucun(e)
Nom de l'entreprise Transcend Information Inc.
Information sur le produit [http://www.transcendusa.com/Products/MemLi...ay=STD&LangNo=0](http://www.transcendusa.com/Products/MemList.asp?srhMemWay=STD&LangNo=0)
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: VIA VT8375 ProSavageDDR KM266 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA VT8375 ProSavageDDR KM266
Vitesses FSB supportées FSB200, FSB266
Types de mémoire gérés PC100 SDRAM, PC133 SDRAM, DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM
In-Order Queue Depth 4
Contrôleur mémoire:
Bank Interleave 4-way
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Command Rate (CR) 2T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique S3 ProSavageDDR
État du contrôleur graphique Désactivé(e)
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP nVIDIA GeForce 7600 GS AGP
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit [http://www.via.com.tw/en/products/chipsets](http://www.via.com.tw/en/products/chipsets)
Télécharger le pilote [http://www.viaarena.com/?PageID=2](http://www.viaarena.com/?PageID=2)
Mise à jour de pilotes [http://driveragent.com?ref=59](http://driveragent.com?ref=59)
[ South Bridge: VIA VT8235 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge VIA VT8235
Révision 00
Forme du composant 487 Pin BGA
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
Technologie utilisée 0.22 um
Voltage au coeur 2.5 V
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio VIA 8233/8235/8237/8251
Nom du codec Realtek ALC202(A)
Identifiant du codec 414C4740h
Sortie S/PDIF Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Date du BIOS système 09/19/03
Date du BIOS vidéo 09/29/06
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit [http://www.ami.com/amibios](http://www.ami.com/amibios)
Mises à jour du BIOS [http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40](http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40)
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
Table de propriétés ACPI:
Signature ACPI APIC
Description de la table Multiple APIC Description Table
Adresse mémoire 3FFF00C0h
Longueur de la table 84 octets
OEM ID AMIINT
OEM Table ID AMIINI09
Creator ID MSFT
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
Signature ACPI DSDT
Description de la table Differentiated System Description Table
Adresse mémoire 3FFF0120h
Longueur de la table 12571 octets
OEM ID VIA
OEM Table ID VIA_K7
Creator ID MSFT
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
Signature ACPI FACP
Description de la table Fixed ACPI Description Table
Adresse mémoire 3FFF0030h
Longueur de la table 129 octets
OEM ID AMIINT
Creator ID MSFT
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Signature ACPI FACS
Description de la table Firmware ACPI Control Structure
Adresse mémoire 3FFF8000h
Longueur de la table 64 octets
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
Signature ACPI RSD PTR
Description de la table Root System Description Pointer
Adresse mémoire 000FA6F0h
Longueur de la table 36 octets
OEM ID AMI
[ RSDT: Root System Description Table ]
Signature ACPI RSDT
Description de la table Root System Description Table
Adresse mémoire 3FFF0000h
Longueur de la table 44 octets
OEM ID AMIINT
Creator ID MSFT
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8375 ProSavageDDR KM266 Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 16 31 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 96 15
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 18 88 80 82 44 00 20 18 99 88 80 82 44 00 00
Offset 50: E0 00 00 02 C0 05 40 40 EE 00 10 20 30 40 40 40
Offset 60: 0A AA 00 20 D6 99 40 2E D8 2D 43 D0 C4 05 00 00
Offset 70: 82 48 00 01 01 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 0F 64 00 00 C0 00 00 00 03 00 01 00 00 00 00 00
Offset 90: 17 A3 E9 EA 4F 1E 71 19 11 33 00 00 21 11 74 00
Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 00 6F 08 04 00
Offset B0: 78 AC 18 9B 80 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 20 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 42 1B 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 01 13 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 00: 06 11 91 B0 07 01 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: E0 DB E0 DF C0 BB C0 DB 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 81 C0 88 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: VIA VT8235 USB Universal Host Controller
Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 96 15
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F01: VIA VT8235 USB Universal Host Controller
Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 96 15
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
B00 D10 F02: VIA VT8235 USB Universal Host Controller
Offset 20: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 96 15
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
B00 D10 F03: VIA VT8235 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 FF FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: VIA VT8235 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F0 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: 81 0D 09 00 00 00 00 00 63 80 FF 00 00 00 04 08
Offset 60: 00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 58 14 96 15 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 84 49 00 9A 00 00 00 01 08 00 00 00 18 00 00
Offset 90: 00 B4 00 00 B0 C0 0F 00 50 00 20 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 08 08 C3 C2 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 01 00 00 00
B00 D11 F01: VIA VT8235 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 96 15
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 0B F2 09 35 18 1C C0 00 11 20 11 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 07 E6 17 F0 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 50 FC 78 06 00 00 00 00 08 B0 7C 06 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 58 14 96 15 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
Offset 40: 01 CD 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 3F 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
Offset 00: EC 10 39 81 07 00 90 02 10 00 00 02 00 80 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 00 FE FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce 7600 GS AGP Video Adapter
Offset 00: DE 10 E1 02 07 00 B0 02 A2 00 00 03 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 DE 08 00 00 C0 00 00 00 DD 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: 00 00 00 00 02 00 30 00 17 02 00 1F 04 03 00 1F
Offset 50: 00 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 80 00 00 01 04 40 C1 00 00 00 00
Offset A0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.o.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible......r.09/29/06
C000:0040 ......................................".........PMIDl.o.......
C000:0080 .....3.d......j!A.......U..........................HWEAPCIR....
C000:00C0 ........o.......GeForce 7600 GS VGA BIOS........................
C000:0100 .................................Version 5.73.22.51T4H1...Copyr
C000:0140 ight © 1996-2006 NVIDIA Corp..................................
C000:0180 .......................G73 Board - p508h4 ...............Chip R
C000:01C0 ev ...........BIT......F2...@.B...D.C...].D...k.I...o.L....t.
C000:0200 ....M.....N.....P.....S.....T.....U.....V.....c.....i.%...s.....
C000:0240 ....Q"s...................UU.........nX./;Z.....[([4[d[.[.[([...
C000:0280 .u.{................[..[m.....,.....#...............B......P!..;
C000:02C0 .(k/./#..#.....AZ..5.5..Q"s..`.,1..:s.Z09/27/06................
C000:0300 ..............1...................I..."...A.......,.Z.+.......2.
C000:0340 ..V...Z.............a...r.pVe.................n.....q.....t...t.
C000:0380 ..x.!.}.<...T.......f`....[................u..fa....f`3....fa...
C000:03C0 .C.C............u.........8...t......2.....t...~..QPfVf.D......P
ET PAR LA MÊME OCCASION UN RAPPORT DE DXDIAG
System Information
Time of this report: 5/3/2007, 11:22:17
Machine name: PERSO-1VF72S67R
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: FUJITSU SIEMENS
System Model: SCENICO P
BIOS: 7.00 Rev. 1.01.1596
Processor: AMD Athlon� XP 2600+, MMX, 3DNow, ~2.1GHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 279MB used, 2182MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 7600 GS
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 7600 GS
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_02E1&SUBSYS_00000000&REV_A2
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Écran Plug-and-Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.9131 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 6/1/2006 11:22:00, 4529408 bytes
WHQL Logo’d: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 6/1/2006 11:22:00, 3925920 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-41A1-11CF-1B40-0A2003C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x02E1
SubSys ID: 0x00000000
Revision ID: 0x00A2
Revision ID: 0x00A2
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek AC97 Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_15961458&REV_50
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: ALCXWDM.SYS
Driver Version: 5.10.0000.6230 (English)
WHQL Logo’d: Yes
Date and Size: 3/8/2007 14:34:46, 4027840 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 26, 25
Static/Strm HW 3D Bufs: 26, 25
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX� 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2� Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura� ZoomFX�: No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Realtek AC97 Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Mappeur MIDI Microsoft [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Clavier
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
- Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x1106, 0x3038
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/30/2002 14:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
- Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/19/2004 15:56:40, 54400 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/19/2004 16:00:34, 25216 bytes
| - Pilote clavier de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/19/2004 16:10:18, 40840 bytes
| - Souris HID
| Vendor/Product ID: 0x1532, 0x0002
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouclass.sys, 8/19/2004 15:52:34, 23680 bytes
| Driver: mouhid.sys, 8/30/2002 14:00:00, 12288 bytes
| - Pilote souris de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Connexion au réseau local - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 Kbit/s
Voxware SC06 6,4 Kbit/s
Voxware SC03 3,2 Kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech� 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 3.5 GB
Total Space: 10.0 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG SP0802N
Drive: D:
Free Space: 7.7 GB
Total Space: 20.0 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Free Space: 4.2 GB
Total Space: 5.0 GB
File System: NTFS
Drive: F:
Free Space: 3.5 GB
Total Space: 41.3 GB
File System: NTFS
Drive: G:
Model: LITE-ON COMBO LTC-48161H
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (French), 8/3/2004 22:59:54, 49536 bytes
System Devices
Name: VIA CPU to AGP Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_B091&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VIAAGP1.SYS, 5.00.0000.3430 (English), 7/24/2002 04:30:00, 32128 bytes
Name: VIA Standard PCI to ISA Bridge
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3177&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&88
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (French), 8/23/2001 16:58:06, 36224 bytes
Name: VIA Standard CPU to PCI Bridge
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3116&SUBSYS_00000000&REV_00\3&61AAA01&0&00
Driver: n/a
Name: Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_50041458&REV_82\3&61AAA01&0&83
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:38, 26624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 142976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (French), 8/19/2004 16:09:48, 77312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:44, 57600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/19/2004 16:09:28, 7168 bytes
Name: Realtek AC'97 Audio for VIA ® Audio Controller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_15961458&REV_50\3&61AAA01&0&8D
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.2180 (French), 8/19/2004 16:09:32, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.2180 (French), 8/19/2004 16:10:08, 130048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.2180 (French), 8/3/2004 23:15:22, 140928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:00, 60288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:15:50, 145792 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.2180 (French), 8/3/2004 23:08:04, 48640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.2180 (English), 8/19/2004 16:10:10, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS, 5.10.0000.6230 (English), 3/8/2007 14:34:46, 4027840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE, 5.01.0000.0058 (English), 11/17/2006 05:42:52, 577536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.CPL, 2.02.0000.0073 (English), 11/17/2006 05:40:46, 18804736 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.WAV, 2/5/2002 13:54:58, 141016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPL.EXE, 1.00.0001.0066 (English), 12/8/2006 15:20:14, 10528768 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPAPI.dll, 1.00.0001.0004 (English), 10/18/2006 02:53:26, 147456 bytes
Driver: C:\WINDOWS\Alcrmv.exe, 2.00.0000.0004 (English), 7/31/2006 11:27:30, 217088 bytes
Name: Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_15961458&REV_80\3&61AAA01&0&82
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:38, 20480 bytes
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_15961458&REV_80\3&61AAA01&0&81
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_15961458&REV_80\3&61AAA01&0&80
Name: VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_15961458&REV_06\3&61AAA01&0&89
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\videX32.sys, 6.00.3790.0160 (English), 10/17/2006 20:22:26, 9216 bytes
Name: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_15961458&REV_10\3&61AAA01&0&98
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtnicxp.sys, 5.663.1212.2006 (English), 12/14/2006 16:44:06, 85120 bytes
Name: NVIDIA GeForce 7600 GS
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02E1&SUBSYS_00000000&REV_A2\4&26E5833C&0&0008
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0010.9131 (English), 6/1/2006 11:22:00, 3925920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0010.9131 (English), 6/1/2006 11:22:00, 4529408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0010.9131 (English), 6/1/2006 11:22:00, 155715 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvhwvid.dll, 6.14.0010.9131 (), 6/1/2006 11:22:00, 581632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0010.9131 (), 6/1/2006 11:22:00, 196608 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0010.9131 (English), 6/1/2006 11:22:00, 5632000 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0010.9131 (English), 6/1/2006 11:22:00, 7618560 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0010.9131 (English), 6/1/2006 11:22:00, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0010.9131 (English), 6/1/2006 11:22:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.11038 (English), 6/1/2006 11:22:00, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll, 6.14.0010.9131 (English), 6/1/2006 11:22:00, 229376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll, 6.14.0010.9131 (English), 6/1/2006 11:22:00, 5652480 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdispsr.dll, 6.14.0010.9131 (French), 6/1/2006 11:22:00, 5246976 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll, 6.14.0010.9131 (English), 6/1/2006 11:22:00, 3100672 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgamesr.dll, 6.14.0010.9131 (French), 6/1/2006 11:22:00, 2916352 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll, 6.14.0010.9131 (English), 6/1/2006 11:22:00, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccssr.dll, 6.14.0010.9131 (French), 6/1/2006 11:22:00, 462848 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll, 6.14.0010.9131 (English), 6/1/2006 11:22:00, 888832 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmoblsr.dll, 6.14.0010.9131 (French), 6/1/2006 11:22:00, 2859008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll, 6.14.0010.9131 (English), 6/1/2006 11:22:00, 2924544 bytes
Driver:
