Carte graphique / carte mere hs ? pas de signal
Aujourd’hui en changeant ma Nvidia G315 par une 9800gt offerte, il y a eu un problème, j’mexplique :
En la rebranchant dans le slot pci express, je branche le câble VGA etc j’allume l’ordi et là pas de signal sur l’écran du coup je vérifie, je dépoussière, je rebranche correctement et toujours pas de signal mais l’ordinateur s’allume quand même.
Du coup je remet mon autre carte graphique (qui marchait parfaitement) et là pareil ._. Pas de signal sur l’écran, du coup je remarque que y’a une autre fiche ou on peut brancher un câble pour l’écran, là ça marche correctement, le bureau s’affiche avec une résolution de 800x640 …
J’ai tenter le 1920x1024 et « fréquence non supportée » qui s’affiche sur mon écran 22", du coup la je sais pas si c’est le port Pci express qui est morte ou mes 2 carte graphique ( ce qui est peu probable pour les cg je pense …)
Voila merci d’avance !
:hello:
Essayes un clear cmos.
Salut, merci de ta réponse je vais essayé :slight_smile:
Re salut, clear cmos effectué, toujours écran noir :frowning:
Quand tu parles de « l’autre » fiche ou tu peux brancher l’écran, elle se situe sur la carte graphique aussi? C’est pas le chip intégré de la carte mère?
Tu as quoi comme carte mère? Si elle possède 2 connecteurs pci-e, essayes de brancher la carte graphique sur le second port.
Salut merci de ta réponse,
Oui elle possède un « mini » chipset graphique (il sert juste a afficher le bureau etc mais pour les films, les jeux etc nada ^^)
Elle ne possède qu’un connecteur pci-e , c’est une carte mère Acer donc je ne connais pas la référence exacte, l’affichage avec le chipset est vraiment horrible, on pourrait devenir aveugle en restant devant l’écran plus d’1h …
merci d’avance pour votre aide
Pour l’affichage qui est horrible, c’est surement car le pilote du chip graphique intégré n’est pas installer.
Par contre pour les deux cartes graphiques qui ne fonctionnent plus, c’est étrange. On pourrait presque penser que la 9800gt a flinguée le port pci-e.
Essayes voir de tester la G315 dans un autre pc et éventuellement tester avec une autre carte graphique dans ton pc.
Re, oui j’ai pensé la même chose, quand je branche les Cg, les 2 tournent, chauffent, mais rien à l’écran, toujours pas de signal. donc voilà je sais pas trop si c’est la Carte mère ou la carte graphique que je devrais changer, j’ai essayé la G315 et la 9800gt sur mon autre pc, ils marchent toutes les deux ._.
Le pc (à part l’affichage) fonctionne néanmoins comme d’hab
Merci pour ton aide
Quand tu as fait ça,avais-tu retiré la cg (G315 ou 9800GT) du port Pci-E ? parce que si tu avais un affichage sur le port de la cm alors qu’une cg était montée,ça signifie que le chip graphique intégré ne se désactive pas automatiquement,le bios ne détecte pas la présence d’une cg Pci-E…ce qui est possible vu qu’on parle d’une cm Acer au bios sans doute ultra basique :confused:
Edité le 12/04/2013 à 23:45
salut, merci de ta rép
En fait l’endroit ou on branche le câble pour le chipset graphique intégré je ne l’avais jamais utilisé avant, j’ai toujours branché sur la Cg, Au moment ou j’ai voulu changer de cg, j’ai tout éteint, enlevé la G315, branché correctement la 9800Gt et j’ai branché le câble dessus, (quoi de plus normal ._.) ben après voila plus de signal je comprends pas … Quand j’ai branché le cable sur le chip, j’avais laissé la Cg branchée sur le port pcie, j’ai pensé a désactiver le chip mais je ne connais pas le nom de l’option a désactivé ^^
Voilà merci de votre aide, si quelque chose est hs j’aimerais savoir quoi changer histoire de pas acheter une Cm ou une Cg pour rien lol ^^
Je pense comme Blackalf que la transition de la sortie video n’est pas en auto.
Donc a mon avis rien n’est HS. ça doit un réglage a faire dans le bios.
En gros il faut que tu arrive a switché manuellement la sortie video vers le port PCI ex.
Si tu branche ton écran sur la CM est que ta CG est installé, a tu un signal vidéo ?
tu doit avoir quelques chose qui ressemble a ça dans ton bios.
http://www.thetechrepository.com/attachment.php?attachmentid=503&stc=1&d=1178381359
ou ça
http://media.kickstatic.com/kickapps/images/12266/photos/PHOTO_1351418_12266_2061953_ap_320X240.jpg
Salut et merci pour ta réponse
Quand je branche mon écran sur la Cm la Cg est déjà branchée sur le port Pci-e, mais l’affichage se fait sur le Chipset de la Cm, j’ai jeté un ?il dans mon bios, mais je ne vois pas trop que désactiver ou activer, j’ai pris une photo d’une des catégories [Photo supprimée]
Il y a vraiment peu d’option de mon bios, je pense qu’il est bridé vu que j’ai acheté le cette daube a Carrefour ._.
Voila merci beaucoup pour votre aide !
J’ai aussi pris d’autre photo de mon bios :
www.e-loader.net…
www.e-loader.net…
www.e-loader.net…
J’ai aussi trouvé des informations avec Everest :
Alors le chipset apparemment c’est un radeon 4200, le bios un ami (08/10/10)
je colle le rapport :
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système ACPI x64-based PC
Système d’exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 9.10.9200.16540
DirectX DirectX 11.0
Nom du système ***
Nom de l’utilisateur ***
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2013-04-13 / 11:23
Carte mère
Type de processeur DualCore AMD Athlon II X2 220, 2800 MHz (14 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère AMD 760G/780G/780V/785G/790GX/890GX, AMD K10
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Samsung M378B5673FH0-CH9 [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Samsung M378B5673FH0-CH9 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (08/10/10)
Moniteur
Carte vidéo Carte graphique VGA standard (16 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 4250 (RS880P)
Multimédia
Carte audio ATI RS690 HDMI @ AMD RS880 Chipset - High Definition Audio Controller
Carte audio ATI RS690 HDMI @ ATI SB800 - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur de stockage AMD AHCI Compatible RAID Controller
Contrôleur de stockage AMD RAID Console
Disque dur Generic Compact Flash USB Device
Disque dur Generic microSD USB Device
Disque dur Generic MS/MS-PRO USB Device
Disque dur Generic SD/MMC USB Device
Disque dur Generic SM/xD-Picture USB Device
Disque dur Hitachi HDT725025VLA380 SCSI Disk Device (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur Seagate ST3500418AS SCSI Disk Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique ATAPI DVD A DH16ABSH SCSI CdRom Device
Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 225.9 Go (1.8 Go libre)
K: (NTFS) 230.9 Go (6.9 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée
Clavier Clavier standard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale D0-27-88-1A-3C-48
Carte réseau Hamachi Network Interface (25.1 [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques
Imprimante Fax
Imprimante HP Photosmart C4100 series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 ATI SB800 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB800 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Apple iPhone
Périphérique USB Apple Mobile Device USB Driver
Périphérique USB Clavier USB Microsoft Hardware
Périphérique USB Périphérique d?entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Souris USB Microsoft Hardware
DMI
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS P01-A3
Fabricant du système Acer
Nom du système Aspire M3400
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Acer
Nom de la carte mère RS880M05
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Acer
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Problèmes et suggestions
Problème L’espace libre sur C: est seulement de 5%.
Problème L’espace libre sur D: est seulement de 1%.
Problème L’espace libre sur K: est seulement de 3%.
Edité le 13/04/2013 à 11:30
Sur ton 3eme lien on voit primary video qui est régler sur auto. C’est ce que concerne la partie video.
Tu peux éventuellement essayer de le régler sur pci-e (si c’est possible) et voir ce que ça donne. Mais normalement ça devrait se faire tout seul.
Vu que les deux cartes fonctionnent sur un autre pc, a par un soucis au niveau du port pci-e, je ne vois pas.
L’option primary video est grisée … Je peux pas y toucher
J’pense que la 9800Gt a flinguée le port Pcie Ou un truc du genre
merci pour votre aide
Essayes une dernière chose si ce n’est déjà fait, souffle un bon coup dans le port pci-e (voir s’il n’y a pas une saloperie ou poussière qui fou le bronx).
Pour le changement de ma carte mère je pense prendre celle ci : www.ldlc.com…
Sera-t-elle compatible avec mon Cpu et mes 2 barrettes rams ? merci d’avance
Il fallait s’attendre à un truc du genre :confused: si la cm ne switche pas automatiquement en détectant la cg Pci-E,je ne vois rien à faire :neutre:
je pense changer la cm, de plus Mon ordi fais un bruit bizarre depuis ce probleme
