j’ai le jeux depuis hier, mais j’ai un ptit probleme!
l’install ce fait sans probleme mais lorsque je demarre il m’affiche un probleme avec tous les fichiers du répertoire « miles », j’ai deja essayer de renommer tels et tels fichiers en .bak mais rien ni fait!
et en plus de cela, la console du jeux m’affiche une erreur « UI »…
HELP ME PLEASE…
merci d’avance
ps:je suis sous Vista home édition avec un pc qui a de quoi de faire…
je ferais un printscreen ce soir puisque je suis au taff mais en gros ca me marque que l’application ne peut etre lancer puisque elle n’est pas compatible windows!!!
pourtant…
j’ai désinstallé, un coup de ccleaner dans le registre et en géneral, redémarrer et réinstallé mais rien n’y fait…:@
et apres pareil pour tous les fichiers présent dans le dossier miles!
enfin voici la console:
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
Attempting 44 kHz 16 bit [Windows default] sound
ERROR: unable to load eq filter.
----- R_Init -----
Getting Direct3D 9 interface…
Pixel shader version is 3.0
Vertex shader version is 3.0
Shader model 2.0 code path is available.
Shader model 3.0 code path is available.
Using Shader model 3.0 code path because it is the best available path on this hardware.
Attempting 1024 x 768 fullscreen with 32 bpp at 60 hz
Game window successfully created.
Using 4x anti-aliasing
Creating Direct3D device…
Com_TouchMemory: 0 msec. Using sum: 0
Loading fastfile code_post_gfx
Loading fastfile ui
Loading fastfile common
Initializing render targets…
Requested frame buffer to be 24-bit color with 8-bit alpha DirectX returned a frame buffer that is 24-bit color with 8-bit alpha
Initializing static model cache…
Initializing dynamic buffers…
Initializing particle cloud buffer…
Creating Direct3D queries…
Setting initial state…
Loaded zone ‹ code_post_gfx ›
Fastfile for zone ‹ ui › is corrupt or unreadable.
autrement pour essayer quelque choses d’autre, quelqu’un pourrait essayer de m’envoyer son dossier miles ainsi que le fichier "‹ code_post_gfx › ??
svp, histoire de voir si cela vient de ces fichiers ou alors de mon pc! marshall_biroute@msn.com
