Cable video vga/dvi vers peritel
bien le bonjour.
j’aimerai que les pro de la vidéo m’eclair.
pour le moment mon pc media center est branché avec un cable Svideo directement brancher sur l’entrée Svideo de ma tv. la qualité est correct mais j’ai vuq ue le Svideo est le format le moins bon pour la video. alors je voudrais savoir si il existe un cable qui permetrai de passé de la sortie video Dsub ou dvi vers une peritel de television.
en gros je voudrais un cable d’un coté avec ca http://www.ramelectronics.net/assets/images/DVI/vga.jpg
ou bien ca http://www.ramelectronics.net/assets/images/DVI/dvi.jpg
et de l’autre coté une prise peritel male.
d’avance merci
La première prise que tu montres, c’est pour les moniteurs PC, donc oublie. L’autre, c’est du numérique, donc rien à voir avec la péritel qui est analogique.
A savoir, la péritel peut véhiculer du s-video, du composite ou du rgb. Je pense que tu recherches du rgb, c’est le meilleur. Donc si ton pc n’a pas de sortie rgb (ce qui à mon avis est le cas), ben c’est mort…
C’est le composite qui est le signal video le moins bon, car tout est mélangé dans le signal => beaucoup de bruit
Le Svidéo en séparant chrominance et luminance fournit des résultats très corrects !
Il y a mieux (RVB, YUV, DVI) mais si ton diffuseur n’est équipé que d’une péritel, le Svidéo est ce que tu auras de mieux (à partir du PC)
bon ben je vais rester avec mon petit cable alors.
merci de vos reponse en tous les cas
