Je viens de faire l’acquisition d’un nouveau PC monté par mes soins qui fonctionne très bien mais au bout d’une semaine je commence à subir des déconnexions ponctuelles… Je n’ai aucunes idées de leur origine mais ça doit être au niveau de la carte réseau car le cable ethernet n’est pas reconnu (message d’erreur : cable réseau non branché). J’ai fais toutes les maj de windows 7 (32bits), et de ma CM (une MSI Z77A - G45). Le cable fonctionne sur mon portable.
Une solution?
Merci d’avance
PS : seul mon ordi subit des déconnexions de ce type, les autres marchent parfaitement
+1 pour essayer avec un autre câble
Tu peux aussi essayer ton PC chez un voisin, avec ton câble, et avec le sien, mais là ça devient plus compliqué.
Mais déjà, as-tu essayé d’inverser simplement les extrémités de ton cordon ?
Si c’est un problème de contact physique, ça peut marcher.
Et si c’est le cas, tu confirmes ensuite qu’il fonctionne bien dans les deux sens sur ton portable.
