Cable ethernet ancien : utilisable ou pas ?
je veux créer 2 prises murales femelles RJ45 . Il faut environ 20 mètres de cable entre les deux prises.
J’ai du cable « PRO » jamais utilisé mais assez ancien. Je voudrais savoir si vous pouvez me dire si je peux l’utiliser pour un réseau domestique (mon domicile). svp ?
Voici les inscriptions sur le cable :
MNC6X880 InfraPlus FY GIGACROSS IBCS 100 ohms F/UTP CAT6 300 MHz LSFROH PATENTED ISO/IEC11861 2002 ENS0173-1
Merci par avance
Pascal
Bonjour Pascal82,
Qu’un câble soit pro ou normal ne change rien, juste une question commerciale très souvent stupide …
Il existe plusieurs catégories de câbles Ethernet de 5 à 7a, une question de débit, et ton câble cat6 devrait suffire pour ton usage « normal »
Catégorie Classe Débits max Fréquence Usage
CAT5 D 100 Mbit/s sur 100m 100 Mhz Abandonné pour le CAT5e
CAT5e De 2,5 Gbit/s sur 100m et 10 Gbit/s sur 30m 100 Mhz Réseau personnel de tous les jours
CAT6 E 5 Gbit/s sur 100m et 10 Gbit/s sur 55m 250 Mhz Réseau d’entreprise ou dans les nouveaux bâtiments
CAT6a Ea 10 Gbit/s sur 100m 500 Mhz Datacenter ou grands réseaux inter-entreprises
CAT7 F 40 Gbit/s sur 50m et 100 Gbit/s sur 15m 600 Mhz
CAT7a Fa 1 Ghz
( http://www.latelierducable.com/cable/cable-rj45/bien-choisir-son-cable-rj45/ )
