Vu le peu de cable SATA2 vendu sur les boutiques Online, je me demandais
s’il existait vraiment des cables SATA2, ou si tout simplement, je pouvais prendre un cable SATA et peu importe s’il est SATA1 , SATA2 ou meme SATA2.5?
alors vraiment spécifique les cables entre port SATA2 et HDD SATA2?
Les connecteurs & cables pour Sata150 (le "Sata1") ou Sata300 (le "SataII") sont identiques !
Les connecteurs sont en formes de L
Par contre il existe aussi les connecteurs e-Sata (ou "Sata-On-the-Go", ou "SataII externe") (qui sont toujours du sata mais plus résistant au branchement/débranchement)
Les connecteurs sont en formes de I
Le e-sata est encore assez peu répandu, ci dessous
à gauche le Sata normale (= Sata1 interne ou externe, SataII interne)
J’ai fais l’acquisition d’un Maxtor DiamondMax10 SATA2 16 Mo de cache.
Ma carte mère (Asrock 939 SATA2) accepte le SATA2 mais, aprés lecture de différents forums, il semble qu’il existe des cables spécifiques au SATA2 (3Go/s) sinon l’accés ne pourrait se faire qu’en SATA1(1.5Go/s) ?
Est ce bien le cas ? Faut il acheter des cables SATA2 qui fonctionneront qu’avec un disque SATA2 et une CM acceptant le SATA2 ?
Si oui, ce genre de cable là suffit-il ?
