Bonjour à tous.
Je tente de configurer une connection directe par cable croisé entre deux postes sous Windows 2000.
J’ai consulté la littérature, et ça ne me paraissait pas impossible à faire. D’ailleurs, ça a marché. Mais ça n’a pas duré. Puis ça a remarché, mais maintenant c’est de nouveau la panne !
J’ai peut-être un problème qui dépasse la simple configuration de la connection elle-même car tout ceci se passe sur un fond d’instabilité du driver utilisé. Enfin, c’est un soupçon… mais comme je ne sais pas comme diagnostiquer la situation, je fais appelle à vous.
Voici ma configuration :
PC 1
IP = 192.168.0.1
mask = 255.255.255.0
DNS = 127.0.0.1
PC 2
IP = 192.168.0.2
Un serveur DNS est configuré tant bien que mal sur le PC 1, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire.
Le PC 2 fait des envois de paquets mais ne reçoit jamais rien.
Le PC 1 n’envoit jamais de paquets et n’en reçoit aucun.
Les firewall sont désactivés.
Il y a une semaine, ça marchait, mais lors d’un transfère de fichiers d’un PC à l’autre, j’ai eu droit à un gros plantage.
Depuis le redémarrage des PC, il n’y a plus de connection. J’ai réinstallé et mis à jour mes drivers autant que possible, j’ai bidouillé ma configuration. Toujours rien.
Quelqu’un aurait-il un idée, une méthode pour diagnostiquer un problème de cette nature ?
Bonjour FredOoo
Alors on reprend tout depuis le début, tu veux bien ?
donc 2 machines, avec Windows 2000 pro installé et opérationnel.
reliées en réseau via un cable croisé en RJ45
donc.
Sur PC 1
Adresse IP : 192.168.0.1
masque de sous réseau : 255.255.255.0
Sur PC2
Adresse IP : 192.168.0.2
Pas besoin de DNS, sauf si tu possèdes un serveur.
Pas besoin de passerelle, sauf si tu possèdes un routeur (ou une livebox, freebox …)
ou une autre ordinateur qui partage Internet.
donc. normalement les deux pc sont connectés, et quand tu vas dans connections réseau, et que tu cliques sur "connection au réseau local" il te marque en haut "connecté"
merveilleux. Donc, on va faire quelques tests
sur PC1
Démarrer/ Executer / taper CMD
taper ping 192.168.0.2 -t
(le -t va faire en sorte d’envoyer des pings les uns à la suite des autres jusqu’à que ça soit nous qui stoppions l’envoi et la reception.).
qu’est-ce que qu’il te marque : poste-le à la suite.
On avancera ainsi pour la prochaine étape !
ha oui, et je te rassure.
à ce que je vois, tu te lances dans le réseau. normalement, une fois que ça fonctionne, c’est permanant ! http://www.clubic.com/forum/style_images/1/folder_post_icons/icon4.gif
Salut Artafak,
Je te remercie beaucoup de m’aider à trouver une solution à mon problème.
J’ai fait un ping comme tu me l’as demandé, mais je n’obtiens que ceci :
>ping 192.168.0.2 -t
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.0.2:
Packets: Sent = 12, Received = 0, Lost = 12 (100% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
D’autre part, dans la fenêtre "Local Area Connection Status", le status indiqué est bien "Connected", mais toujours aucun packets envoyés ou reçus.
Aussi, j’ai oublié de précisé que les deux PC sont sous "Windows 2000 Server". C’est peut-être important.
Voila. Je ne sais pas si ces indiquations vont d’aider, mais je compte sur ton imagination car moi, mais c’est vrai que je ne m’y connais pas beaucoup en configuration réseau, je n’ai plus d’idées.
Tiens, voici un ipconfig -all. Ca peut peut-être te donner une petite vue d’ensemble.
>ipconfig -all
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : fred
Primary DNS Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-D3-CB-C3-5C
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
PPP adapter FastAccess DSL:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 86.217.64.63
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 86.217.64.63
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 80.10.246.130
80.10.246.3
Que dire de plus ? PC1 s’appelle "Fred" et PC2 "Fredo". Les deux sont dans le workgroup "MYHOME".
Je te remercie pour ton aide.
