Voilà je suis en train de monter les differents cables frontaux du boitier sur ma carte mère et j’aimerais savoir si le cable blanc toujours présent est le cable positif ou négatif?
Merci d’avance
Le cable blanc est le négatif,le positif est celui de couleur (rouge pour HDD et vert pour led power en principe) .
Un cable blanc toujours présent :heink: ???
La logique serait que le blanc soit la masse.
Seulement, j’ai rencontré plusieurs cas ou c’était inversé ![]()
Le mieux est de tester, si ça s’allume pas tu inverses et basta.
Tous les boitiers que je cable ont le blanc en masse,j’ai pas encore eu l’inverse.
Normalement, c’est effectivement le cas.
Mais il m’est arrivé de trouver l’inverse.
Oui ça doit surement arrivé,les joies de l’informatique. ![]()
quand je monte une config, je câble tout avec le blanc en - par défaut.
après je corrige les éventuelles erreurs de couleur.
Il n’y a pas de normes établies pour la couleur des fils pour la facade des boitiers mais il y a un signe universel sur les petits connecteurs qui permet de reperer le pole positif. C’est une petit triangle en relief ou serigraphié .
:heink: ?
OK merci
