-J’ai actuellement un boitier ZALMAN Z9 PLUS donc je voudrais savoir si ce genre de cable marche(voir lien) car le rheobus ne comporte que 2 prises et il y a 3ventilos dans le boitier!
-J’ai aussi une alimentation Modulaire SEASONIC M12 II et il me faudrait un cable d’alimentation pour disque dur sata mais je n’en trouve pas sur le net
Le dédoubleur que tu montres est un 4 pins, ça n’ira pas dans ton cas, il te faut un dédoubleur 1x3pins vers 2x3pins comme celui-ci : www.docmicro.com…
Pour le câble modulaire, j’ai l’impression que c’est difficile à trouver, il n’y a aucune référence au détail pour les câbles d’alimentation modulaire sur le site de Seasonic.
Tu pourrais en revanche utiliser, sur les câbles Molex d’alimentation classique, un ou plusieurs adaptateurs Molex - Sata de ce style : www.docmicro.com…
Voire un ou plusieurs doubleurs comme celui-ci : www.pc-look.com…
Amazon est un site de confiance quand ce sont eux qui vendent et expedient. Sinon, ça reste juste un intermédiaire, malheureusement. La preuve, ce n’est pas amazon qui vend les 2 produits que tu as linké.
Pour le dédoubleur, il t’en faut un qui soit 3pins, tu as encore mis du 4 pins
Je vais commandé sur materiel.net ce que j’ai mis au dessus
En tout cas tres satisfait du ZALMAN Z9 PLUS a part le ventilo sur la porte qui vibre un petit peu par moment mais jvais le deplacer autre part je pense
Ce n’est pas grâve car il s’agit du retour du signal de vitesse.
Le retour de signal de vitesse ne se fera que depuis un seul ventilo et c’est normal.
La tension qu’envera ton rhéobus sera bien appliquée aux 2 ventilateurs.
Tu vois par contre qu’il est préférable de brancher 2 ventilos identiques sur un dédoubleur pour que le voltage que le rhéobus envoie engendre la même vitesse de rotation des 2 ventilos, et donc que le signal retour de vitesse de rotation soit exact
Si tu veux vraiment contrôler indépendament les ventilos et avoir un signal de vitesse exact pour chacun, ben faut acheter un rhéobus avec plus de sorties…:neutre:
