Comment on désinstalle un soft ?
Tu prends l’application (éventuellement le dossier la contenant si c’est nécessaire) et tu met le tout à la corbeille.
Quels genres de carte USB2 PCI vais-je pouvoir lui coller ?
Je ne sais pas si MacOS 9 reconnaît naturellement l’USB2. Il doit falloir trouver des drivers adaptés (provenant éventuellement d’une carte chère.) j’ai jamais testé.
Pas contre, sous MacOS X, j’ai testé plusieurs cartes USB2 noname à 10, et ça fonctionne sans soucis particuliers. Il suffit de mettre la carte dedans et elle est automatiquement reconnue). Je crois que c’étaient des cartes à base de chipset Nec.
y’a pas de theme de fenêtre pour OS9 ?
Si cherche avec « theme » ou « appearance » sur des sites spécialisés MacOS tels que VersionTracker ou MacUpdate, tu devrais trouver ça.
J’ai pleins d’applis livrées avec ce mac (photoshop 7, illustrator 10, In design, toast etc…) dans des belles boites avec des pavés de doc, vais-je pouvoir les ré-utiliser sous Panther ?
En principe oui, mais pas toujours dans les meilleures conditions.
En simplifiant, on peut dire que les applis Mac peuvent être développées en utilisant 3 sortes d’API.
Cocoa: nouvelles API introduites avec MacOS X, ne fonctionne pas sous MacOS 9.
Classic: API standards de MacOS 7/8/9, ne fonctionne pas en natif sous MacOS X
Carbon: API Classic épurées et remises à jours qui permettent de faire tourner un programme aussi bien sous MacOS 9 que sous MacOS X (le programmeur doit adapter certains appels systèmes pour que son application soit « carbonisée ». (Une appli carbonisée a une interface MacOS X, avec l’interface Aqua)
Les applis sous MacOS 9 sont donc soit Classic, soit Carbon. Ces dernières fonctionneront nativement sous MacOS X.
Pour les premières (les vieilles applis) tu devras installer « Classic » à l’intérieur de MacOS X: c’est un environnement complèt MacOS 9 qui tourne sous MacOS X et qui permet de lancer quasiment toutes les vieilles applis (mais c’est un peu lourd, car MacOS 9 et MacOS X tournent un parallèle.)
Quand tu fais tourner une application Classic sous MacOS X, tu obtiens un mélange d’interface assez surprenant: tout le système a l’interface Aqua de macOS X, et l’appli que tu viens de lancer a toujours sa vieille interface « platinum », celle que tu as actuellement sous les yeux.
Bref, en principe tu pourras tout utiliser, mais il vaut mieux trouver des versions carbonisées de tes applis pour éviter de charger « Classic ».
PS7, Illustrator 10, Toast 5 sont d’ores et déjà Carbon, donc pas de soucis à ce niveau.
